Stary 03-02-2014, 18:54   #1
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Wtryski w 2.0 TDCi - wyniki testu z programu FORScan
Czy powinienem obawiać się takich nierównych wyników (załącznik) testu wtryskiwaczy z programu FORScan. W lipcu 2013 regenerowałem i wtryski i pompę wtryskową...
Typ Pliku: png wtryskiwacze.png (3.9 KB, 214 wyświetleń)
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 04-02-2014 o 15:49
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2014, 18:58   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,785
Domyślnie Odp: Wtryski w 2.0 TDCi - wyniki testu z programu FORScam
Póki nie ma sprężynki to nie ale 2 odstaje.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2014, 19:07   #3
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: Wtryski w 2.0 TDCi - wyniki testu z programu FORScan
Sprężynki niet (a znamy się dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) idzie jak złoto, nie kopci, równiutko chodzi... a 4 z tak dużą wartością dodatnią?
Stary 04-02-2014, 15:19   #4
everest744
Avatar everest744
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 21-10-2013
Model: ford mondeo mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 tdci 96kw 131km
Postów: 107
jakiego oprogramowania używasz masz może link??
everest744 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2014, 15:41   #5
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Domyślnie
forscan.org - swoją drogą nazwa programu jest w tytule tego postu "... programu FORScan"
Stary 04-02-2014, 18:19   #6
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Dzisiaj pomiary na ciepło wyszły mi trochę inne (załącznik). Spora rozbieżność między 2 a 4. Co to oznacza?
Typ Pliku: png wtryski.png (4.4 KB, 88 wyświetleń)
Stary 04-02-2014, 18:28   #7
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,785
W roli ścisłości to A=1 B=3 C=4 D=2 można spróbować zakodować na nowo.
Stary 04-02-2014, 18:48   #8
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał myniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za uwagę. A co tak naprawdę kodowanie mogło by zmienić? Jeśli chodzi o objawy namacalne to na zimnym silniku na postoju i biegu jałowym czasem delikatnie nieregularnie podszarpuje ale są to prawie ledwo wyczuwalne szarpnięcia.
Stary 04-02-2014, 18:52   #9
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,785
Jeśli używasz FORScan to przeglądnij sobie moje logi przed i po kodowaniu jak i kodowaniu zerami.
Stary 04-02-2014, 18:59   #10
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Dzięki, że też Ci się chciało tak archiwizować wszystko i opisywać. Podziwiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie - czy kody są tylko na wtryskiwaczach? Czy jestem w stanie sprawdzić obecnie wpisane kody biorąc pod uwagę, że wtryski mogły być już 100 razy zmienione na inne? Mam również kody "na papierze" ale niestety nie wiem który jest który, a nie chciałbym ich wyciągać.
Typ Pliku: jpg zdjęcie.jpg (92.9 KB, 248 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 04-02-2014 o 19:25
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:15.
