Stary 22-04-2014, 14:50   #1
G0nia89
Imię: Gosia
Zarejestrowany: 20-04-2014
Model: Escort
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 12
Domyślnie Brak świateł mijania i drogowych
Witam. Mam problem, że po mimo iż żarówki w reflektorach działają, nie działają mi światła mijania i drogowe, tylko pozycyjne są. Szukałam w necie opisu skrzynki bezpieczników ale niestety to co znalazłam do mk7 nie pokrywa mi się z oznaczeniami na pokrywie skrzynki... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na pokrywie jest nr 96ab 14a 075caw czy mógłby mi ktoś pomóc i podrzucić właściwy opis? Mój escort to 1,3 1997r bez żadnej elektryki wersja CL podajże.
ten schemat się nie zgadza z moimi oznaczeniami na pokrywie http://chomikuj.pl/marioau/1.jpg
Ostatnio edytowane przez G0nia89 ; 22-04-2014 o 15:07
G0nia89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2014, 15:21   #2
Hugo_Chavez
Avatar Hugo_Chavez
Zarejestrowany: 13-04-2013
Model: S Max
Silnik: 2,0 Tdci
Postów: 121
Domyślnie Odp: Brak świateł mijania i drogowych
Sprawdź przełącznik zespolony.Może to on jest przyczyną awarii.
Hugo_Chavez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2014, 16:00   #3
G0nia89
Imię: Gosia
Model: Escort
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 12
Z bezpiecznikami już sobie poradziłam. Schemat znalazłam i wymieniłam wszystkie odpowiedzialne za światła na nowe. Ten przełącznik o którym mówisz to ta rączka którą się światła zapala? Jeśli tak to podobno była na nową wymieniona
Stary 22-04-2014, 16:21   #4
Hugo_Chavez
Avatar Hugo_Chavez
Model: S Max
Silnik: 2,0 Tdci
Postów: 121
Napisał G0nia89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak to właśnie ta "rączka"
Stary 23-04-2014, 16:34   #5
G0nia89
Imię: Gosia
Model: Escort
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 12
Dzisiaj odebrałam akumulator z ładowania i po podłączeniu i ogarnięciu burdelu w bezpiecznikach światła działają. Więc pewnie jakiś bezpiecznik był spalony a nie było tego widać na pierwszy rzut oka. Czyli przełącznik świateł był dobry. Dziękuję za pomoc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:11.
