Stary 24-11-2018, 11:05   #1
Mrmister
Zarejestrowany: 02-01-2018
Model: Ford Focus
Postów: 91
Domyślnie Żarówki LED'owe w podsufitce
Tak jak w temacie noszę się z zamiarem wymiany wszystkich żarówek w podsufitce na Ledy ale tutaj nasuwa się pytanie do Was koledzy, koleżanki czy w takim wypadku podczas otwierania drzwi rozświetlanie światła w podsufitce a potem ściemnianie odbywa się równomiernie czy jednak to nie będzie tak działało jak w tradycyjnej żarówce? Oczywiście myślę o Ledach z canbusem żeby nie było dziwnych błędów na desce. Foka w wersji kombi więc tych żarówek sporo bo w trzech punktach więc może być fajny efekt. Co Wy na to?
Mrmister jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2018, 11:45   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Żarówki LED'owe w podsufitce
Wszystkie działają normalnie, pod warunkiem, że są dobrej jakości. Kupisz niepodrobione philipsy albo osramy, to będą poprawnie działać latami.
W fokusie mk2 fl miałem takie i działały wyśmienicie:
Nie wiem czy jeszcze są w sprzedaży. Zostały mi i się aktualnie marnują w garażu.
Ostatnio edytowane przez weuek ; 24-11-2018 o 11:47
Stary 24-11-2018, 11:45   #3
bercikmk
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-02-2017
Model: Ford focus mkII
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 8
Witaj. Ja co prawda w MK2 ale wymieniłem żarówki na led i wszystko działa bez problemu. Po prostu wykleiłem całą lampkę taśmą led i dodatkowo po rezystorku 1kom
bercikmk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2018, 12:00   #4
Mrmister
Model: Ford Focus
Postów: 91
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak ze ściemnianiem i rozjaśnianiem? Odbywa się szybciej czy równomiernie jak w normalnych żarówkach?
Stary 24-11-2018, 12:09   #5
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
U mnie ściemnia się płynnie, mam taki panel jak weuek wrzucił. Dopiero ostatnie pół sekundy delikatnie zamigocze ale praktycznie ciężko to zobaczyć bo częstotliwość pwm w focusie jest dość wysoka
Stary 24-11-2018, 12:15   #6
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Chyba trochę szybciej.
W fordzie lipa z przednią (słowacką) lampką jest taka, że boczne żarówki nie działają pod otwarciu drzwi.
Stary 24-11-2018, 12:17   #7
swiety_76
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-01-2013
Model: Focus MK2 & MK3
Silnik: 1,6
Rocznik: 2007 & 2011
Postów: 96
Po wymianie w podsufitce na Ledy nie będziesz miał żadnych błędów.
Jedyna różnica pomiędzy ledami canbus (z rezystorem) i bez to taka że bez canbusa po wyłączeniu niektóre ledy i tak minimalnie żarzą się (płynie przez nie jakiś minimalny prąd ze względu na canbus)
W dzień tego nie zauważysz a w nocy jak się przypatrzysz. Mi to nie przeszkadzało a nawet dawało taki niby efekt ambientowego podświetlenia z klasy premium ;D
Oczywiście po wyjęciu kluczyka i zamknięciu auta gdy po jakimś czasie zostanie odcięty prąd żarzenie ustanie. Więc nie ma obawy że ci rozładuje akumulator.
Chociaż spotkałem się z ledami canbus które też żarzyły się po wyłączeniu.
Przerabiałem kilkadziesiąt ledowych rurek. Nie przerabiałem tych szerokich dedykowanych obejmujących całą lampkę - możesz takie tanio kupić od chińczyków. Te szerokie są raczej z ledów gorszej jakości (mam na myśli strumień świetlny) ale jest ich więcej więc sumarycznie mogą lepiej świecić.
W większości przypadków rozjaśnianie i ściemnianie po włączeniu odbywa się płynnie ale nie tak płynnie jak standardowej żarówki z żarnikiem.
Z żarówek które przerabiałem jeśli chodzi o klasyczne 42 mm rurki to w pamięci mi utknęły 2 modele
Obydwaj sprzedawcy podają jasność co jest rzadkością w pierwszym przypadku mamy 360 lm w drugim 300 lm nawet jeśli to naciągane to i tak dobrze świecą.
Oparte na ledach smd 5630 które świecą dużo lepiej niż powszechnie stosowane 5050 (te okrągłe na kwadratowej podstawie)
swiety_76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2018, 13:06   #8
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Na ledzie ściemnia się szybciej. Zauważysz lekką różnicę. Ale to bez znaczenia. Dla mnie to ściemnianie to i tak zbędny bajer.
Led z dodanym rezystorem canbus nie żarzy się.
Większość żarówek led u Chińczyków i nie tylko u nich jest ze światłem o barwie 5000 6000k. Czyli zimnej lub trupiobiałej. Dla mnie takie światło w kabinie wygląda strasznie. Wolę cieplejsze barwy. Czyli coś koło 4000k - daje białe światło ale nie trupie. Ale takich ledów jest mało. Jeśli w ogóle są dostępne.
Mam taką żarówkę, zmieściła się w oprawkę, jest wyraźnie jaśniej niż przy zwykłej C10W, te 9 diod wystarcza, ale barwę ma straszną czyli 6000k. Dlatego wymieniłem sobie w niej diody na inne 5630 4000k
Kiedyś w jakimś polskim sklepie widziałem żarówki o cieplejszej barwie. Więc może da się takie kupić.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2018, 13:15   #9
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Też wcześniej miałem prosektorium, ale teraz kupiłem już cieplejsze 4500K (cały zestaw, żeby się nie różniły barwą) i jest mi przyjemniej. Oczywiście, było bardzo drogo.
Do wyboru były: 3000K, 4500K i 6000K.
Ostatnio edytowane przez weuek ; 24-11-2018 o 13:17
Stary 24-11-2018, 13:23   #10
swiety_76
Imię: Rafał
Silnik: 1,6
Postów: 96
Jeszcze dodam że nie polecam wymiany żarówek na ledowe w lampkach z dwoma dodatkowym żarówkami po bokach (do czytania) Ba9s bo żeby osiągnąć dobry efekt trzeba zastosować długą dużą żarówkę a takie nie wchodzą w lampkę a te krótkie świecą niewiele lepiej niż ta zwykła żarnikowa żarówka (a czasami nawet gorzej)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:55.
