Stary 07-05-2014, 17:16   #1
waldas_123
Imię: waldek
Zarejestrowany: 01-05-2013
Model: cmax focus
Silnik: 1.6 ti
Domyślnie Trzęsienie całym samochodem
witam !
mam problem z moim CMAX 2005 r. 1.6 Ti
sprawa wyglada nastepujaco że trzęsie mi calym samochodem miedzy predkoscia 80-90 km . w samochodziem sprawdzilem półosie i są sprawne , poduszki silnika sprawne , tarcze + klocki wymienione na nowe, kola wywarzone i zmienione opony . nie mam pojęcia co to może byc !Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy ktos moze ma pojecie co to moze byc?
waldas_123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2014, 20:30   #2
gmc22
Imię: Seba
Zarejestrowany: 07-03-2014
Model: focus c-max, fiesta mk 6, volvo v40
Silnik: 1.6 tdci, 1.4 tdci, 1,6d2
Rocznik: 2005, 2005, 2015
Postów: 39
Domyślnie Odp: Trzęsienie całym samochodem
Napisał waldas_123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam !
Pytanie: czy telepie niezależnie od tego czy przyspieszasz, czy jedziesz na luzie lub z wciśniętym sprzęgłem?
gmc22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2014, 20:48   #3
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Waldas 123,czy to się nasila przy przyśpieszaniu i masz wrażenie jak by drgała płyta podłogowa.Jeśli tak to będą półosie.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2014, 21:32   #4
Postman
Zarejestrowany: 15-03-2011
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 14
a ja stawiam,że to może być drążek reakcyjny, ale najlepiej poradzić się jakiegoś mechanika.
pozdro
Postman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2014, 22:34   #5
waldas_123
Imię: waldek
Model: cmax focus
Silnik: 1.6 ti
wiec tak , trzesie podczas przyspieszania ale tylko w tej okreslonej predkosci czyli 80 a 90 km i nie wazne czy to 4 bieg czy 5 bieg. polosie maja bardzo minimalny luz i mechanik stwierdzil ze nie ma prawa przy takich osiach drgac tak , wiec do pewnosci zalatwilem po znajomosci inne polosie zamontowalismy je i problem nie ustal. potem myslellsimy ze to moga byc tarcze przednie po byly krzywe i zostaly wymienione na nowe + nowe klocki.
podczas tego przyspieszania czesie cala kasta na boki ;/ golym okiem widac jak fotel pasazera caly lata
Bump:
Napisał gmc22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trzesie tylko podczas dodawania gazu , bez wcisnietego sprzegla
Ostatnio edytowane przez waldas_123 ; 07-05-2014 o 22:42
Stary 08-05-2014, 08:09   #6
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Wszystko wskazuje na przeguby wewnętrzne półosi. Masz szczęście w nieszczęściu bo do Twojego silnika i skrzyni występują zamienniki. Więc po 275 na stronę plus 2 uszczelniacze do skrzyni i robocizna 200-250 zależy gdzie to i tak wyjdzie taniej niż oryginał forda za 900 tak jak ja niestety musiałem kupić z braku zamienników.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2014, 08:19   #7
waldas_123
Imię: waldek
Model: cmax focus
Silnik: 1.6 ti
Sprawdzę to w najbliższym czasie, jak rozmawiałem z innym mechanikiem to mówił ze to może być kolo dwumasowe . Możliwe ?
Stary 08-05-2014, 14:50   #8
gmc22
Imię: Seba
Postów: 39
Napisał mick1973 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też obstawiam przeguby wew. Jestem po wymianie prawego, trzęsienie budą przy przyspieszaniu ustało.
Seba
Stary 08-05-2014, 17:14   #9
mick1973
Avatar mick1973
Postów: 635
No to zmień mechanika bo gada byleco bez sprawdzenia. Jeśli masz dobrze opisany profil to nie masz dwumasy.
Stary 09-05-2014, 08:20   #10
Aaronik25
Imię: Arek
Zarejestrowany: 12-10-2008
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.8 125 KM FF
Postów: 183
trzeba obejrzec przeguby i poduszke silnika ta przy skrzyni. Najlatwiej zweryfikowac
Aaronik25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:57.
