Stary 13-12-2021, 17:53   #1
Sopel1321
Imię: Michal
Zarejestrowany: 13-12-2021
Model: Mk3
Domyślnie Stukanie po wymianie glowicy 2.0 benzyna
Po wymianie glowicy po przejechaniu 1000km pojawił się taki stukot czy ktoś może miał już taka awarie i rozwiązał ?
Ostatnio edytowane przez Sopel1321 ; 13-12-2021 o 19:31
Sopel1321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2021, 18:05   #2
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Domyślnie Odp: Stukanie po wymianie glowicy 2.0 benzyna
Ok.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2021, 07:21   #3
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Na początek zdejmij pokrywę, może będzie coś widać, to nic nie kosztuje.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2021, 10:17   #4
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Wink Odp: Stukanie po wymianie glowicy 2.0 benzyna
Napisał RyszardaTrzeciaWaza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to nic nie kosztuje
A uszczelki?
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2021, 10:42   #5
RyszardaTrzeciaWaza
Model: Focus MK3
Postów: 905
O jakich uszczelkach mowa ? Uszczelki pod deklem nie wymienia się za każdym razem, jak go zdejmujesz.
Stary 14-12-2021, 12:36   #6
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Czyli wcale się nie wymienia? Bo skąd wiesz, na "który raz" tym razem trafiło? Na ten, kiedy się nie wymienia, czy na ten, kiedy się wymienia?
Stary 14-12-2021, 14:45   #7
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,907
Piękna instalacja gazowa swoją drogą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyżby była wymieniana bo wypaliło zawory? I coś się trzęsie przy okazji.
Stary 14-12-2021, 15:06   #8
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
może rozleciał się jakiś popychacz zaniechał bym jazdy pokrywa do zdjęcia możesz to zrobić sam aby obejrzeć
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2021, 02:17   #9
RyszardaTrzeciaWaza
Model: Focus MK3
Postów: 905
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesteś jakimś hejterem internetowym ?
No nic, napiszę żeby Cię uświadomić. Jeżeli nie ma wycieku spod dekla, uszczelka pod wpływem dotyku palcami wydaje się elastyczna, nie sztywna jak plastik, to się ją zakłada ponownie.
Stary 15-12-2021, 10:43   #10
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Piszesz o sobie?
Znam przypadek, kiedy świeżo założona, nowa uszczelka ciekła, co całkowicie obala Twoją teorię. Oczywiście, można założyć starą uszczelkę, ale nie należy się dziwić, jeżeli okaże się, że trzeba ją natychmiast wymienić na nową.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:55.
