Stary 01-06-2013, 10:26   #1
leszek66
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 17-01-2013
Model: Kuga
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 16
Domyślnie Czyszczenie DPF'a
Mam zamiar sam wypłukac DPF.Znajomy zrobił to "Kretem" i mówi że wszystko jest ok.Może ktoś zna lepszy sposób omijając serwisy i warsztaty.Czy po ściągnięciu i wypłukaniu DPF'a muszę podpiąc auto pod komputer?
leszek66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2013, 21:08   #2
Postów: 18,076
Domyślnie Odp: Czyszczenie DPF'a
Napisał leszek66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czy po ściągnięciu i wypłukaniu DPF'a muszę podpiąc auto pod komputer?
Powinno ustawić się prawidłowe ciśnienie czujnika ciśnienia różnicowego DPF (stosowna procedura serwisowa w komputerze diagnostycznym). Bez tego może nie działać prawidłowo.
Stary 22-06-2013, 22:16   #3
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
jak poszło czyszczenie , na jakich kosztach się zatrzymało i ile km już zrobione i czy nie przybywa oleju w silniku ?
janek001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2013, 23:48   #4
Gostek_
Avatar Gostek_
Zarejestrowany: 26-01-2012
Model: była Kuga, jest Audi Q7
Silnik: było 2.0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009, jest 2008
Postów: 160
Mi zrobili czyszczenie i wypalanie chyba za 120 pln, nie opłatało mi się samemu w to bawić. O ile mamy filtr suchy to jeszcze ujdzie samodzielna zabawa ale mokrego bym nie tykał...
Gostek_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2013, 18:00   #5
QUIET
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK5 FL, Ford Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM; 2.0 TDCI 163KM
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 257
Domyślnie
@up
Jaki filtr masz na myśli? W mojej świeżo kupionej kudze zapaliła się kontrolka check engine. Pojechałem na komputer..okazało się że dpf jest zatkany. Zrobiliśmy przepalanie plus dodatkowo trasa 30 min z obrotami silnika 3tys. Kontrolka znów się zapaliła..i teraz mam dylemat co dalej..
tapatalk@gt-i9100
QUIET jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2013, 21:04   #6
b@rth
Avatar b@rth
Zarejestrowany: 16-03-2010
Model: Kuga / Passat / fazer`ka
Silnik: 2.0 / 2.0 / 0.6
Rocznik: 2010 / 2015 / 2008
Postów: 564
Napisał QUIET Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@up
tapatalk@gt-i9100
Dokladna diagnostyka...
Kolego u mnie raz winnym byl czujnik polozenia walu korbowego...
... ale innym razem razem winnym byla uwalona wiazka elektryczna...
... kochajmy samochody... tak szybko odchodza...
b@rth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2013, 22:47   #7
Gostek_
Avatar Gostek_
Postów: 160
Dokładnie, u mnie po wymianie oleju zaczęła się palić kontrolka... Tak to już jest, jakby się nie psuły to by poszli z torbami.
Stary 17-07-2013, 14:13   #8
QUIET
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 257
Domyślnie
Tylko jak się zabrać za tą diagnostykę? Dam radę sam? Posiadam interfejs elm327 na układzie stn1110.
tapatalk@gt-i9100
Stary 17-07-2013, 21:59   #9
b@rth
Avatar b@rth
Postów: 564
tapatalk@gt-i9100
U mnie skonczylo sie na tym ze oddalem auto do serwisu na poltorej tygodnia, sprawdzali wiazke po wiazce...
Nie wiem, ale mysle ze mozesz nie dac rady sam tego ogarnac...
Stary 11-07-2014, 11:08   #10
PJtl
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Kuga Active-x
Silnik: 2.5 Hybrid
Rocznik: 2025
Postów: 4
Domyślnie
Ostatnio edytowane przez PJtl ; 11-07-2014 o 13:25
PJtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:15.
