Stary 23-07-2014, 21:13   #1
raphau
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 06-03-2014
Silnik: 1.0
Postów: 20
Domyślnie Słaba moc przy przyspieszaniu oraz grzanie się silnika powyżej 130km/h
Witam, mam pewien problem z moją foką, który objawia się w następujący sposób:
Autko przyspiesza na każdym biegu, ale wygląda to tak jakby pod maską znajdował się silnik 70KM, a nie 130.
Do tego drugim problemem jest brak możliwości rozpedzenia sie, ponieważ gdy tylko przekroczę 140 ( czasem 130) km/h to wskazówka temperatury gwałtownie zbliża się ku czerwonemu, a gdy odrobinę zwolnie, od razu wraca na środek.
Autko nie przegrzewa się w korkach, wiatrak działa jak należy, chłodnica ciepła na całej powierzchni, wymienilem pompe wody, rolki napinaczy i termostat. Nie zauważyłem ubytku płynu chłodniczego, ani oleju, a także obecności CO2 w płynie.
Robiłem też test i autko nie grzeje się na innych biegach przy obrotach 4-5tys.
Spotkał się ktoś może z jednym z tych problemów? Brakuje mi już pomysłów...
Ps. auto sprowadzone ze Szwajcarii (w mojej paranoi zacząłem podejrzewać nawet, że może mieć jakąś blokadę, bo czytałem o takich przypadkach w tym kraju).
Pozdrawiam,
Rafał
Ostatnio edytowane przez raphau ; 24-07-2014 o 10:05 Powód: Nieprawidłowy temat
raphau jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2014, 21:27   #2
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Domyślnie Odp: focus mk1 2.0 słaba moc
Wydech sprawdzałeś czy nie zapchany lub katalizator?
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2014, 21:33   #3
raphau
Imię: Rafał
Silnik: 1.0
Postów: 20
Napisał K!S!3L Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, dziękuję za radę! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w jaki sposób to najlepiej sprawdzić?
Stary 23-07-2014, 21:38   #4
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
Najlepiej zdjąć lub sprawdzić jak dmucha przy zwiększeniu obrotów.
Stary 23-07-2014, 21:43   #5
salom
Jak by miał załozoną blokadę, to by się nie przegrzewał przy dużej prędkości, tylko by już szybciej nie jechał. A tak to pedał ciśniesz, temperatura rośnie, a pojazd nie przyspiesza. Ewidentnie zpchany wydech.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2014, 21:54   #6
WąskiJanosiK
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus ZX4
Mam podobny problem u siebie. Moc bardzo spadła, ale dlaczego?
WąskiJanosiK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2014, 23:07   #7
raphau
Imię: Rafał
Silnik: 1.0
Postów: 20
Sprawdziłem i rzeczywiście to może być katalizator. Czy to że autko na luzie ma obroty ~600 też może być spowodowane tym, że musi się siłować z wypychaniem spalin przez zapchany katalizator?
Rozmawiałem ze znajomym i powiedział mi, że katalizator jest zbyt blisko silnika w tym modelu i jeśli nie chcę wymieniać na nowy to proponuje "wyprucie wnętrza puszki" i zaspawanie jej. Czy to dobre rozwiązanie?
Ostatnio edytowane przez raphau ; 24-07-2014 o 13:30 Powód: Nowe informacje
Stary 24-07-2014, 23:50   #8
krilanos
Zarejestrowany: 13-11-2013
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 133
Domyślnie Odp: Słaba moc przy przyspieszaniu oraz grzanie się silnika powyżej 130km/h
czy dobre, raczej nie, po coś on tam jest... ale zdecydowanie tańsze rozwiązanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krilanos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2014, 05:48   #9
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
Zamiast rozcinać i potem spawać proponuje lepiej wykręcić kat, wziąć gruby pręt i wytłuc wkład, później to wszystko spakować i na skup złomu.
Stary 27-07-2014, 00:58   #10
raphau
Imię: Rafał
Silnik: 1.0
Postów: 20
Po czterech godzinach walki wszystko zrobione. Okazało się że to rzeczywiście był katalizator, który w dodatku, był od spodu lekko "puknięty". Wkład w połowie był pokruszony, co bardzo ograniczało przepływ spalin.
Po wyjechaniu na drogę okazało się że nie poznaję własnego autka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozwiązało to obydwa moje problemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem teraz tylko, czy muszę jechać do gazownika, żeby mapy mi nowe ustawił? Niby autko śmiga tak samo dobrze na gazie jak i na paliwie, ale gaz był zakładany, gdy moc miał bardzo słabą i spalanie pewnie też.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:08.
