Stary 14-11-2011, 17:41   #1
llukas17
Zarejestrowany: 22-08-2007
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 246
Domyślnie Czy osłona pod silnik benzynowy chroni sprężarkę klimy??
mam pytanie do osób, które posiadają osłonę pod silnik benzynowy mk1 focusa czy taka osłona ochrania (osłania) sprężarkę klimy i czy silnik szybciej się nagrzewa zimą z osłoną??
Chodzi mi o taką osłonę :
llukas17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2011, 18:01   #2
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Postów: 669
Domyślnie Odp: Osłona pod silnik benzynowy
Jakoś nie mogę sobie wyobrazić, w jaki sposób osłona silnika znajdująca się pod nim, może przyspieszać rozgrzewanie motoru.
VoyTasS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2011, 18:15   #3
TomFoc
Zarejestrowany: 18-11-2006
Model: FF I FL
Silnik: 1,6 ZETEC SE
Postów: 234
Kiepsko z tą wyobraźnią. Jest oczywiste, że osłona w istotny sposób zmniejsza przepływ powietrza, które odbiera ciepło z silnika.
TomFoc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2011, 18:38   #4
marello63
Zarejestrowany: 19-10-2010
Model: ford focus
Silnik: 1,6 zetec
Postów: 4
Witam.Jeżdżę z tą osłoną już rok.Warto.nie zauważyłem żeby silnik szybciej się nagrzewał lub przegrzewał ale napewno silnik i osprzęt silnika są dużo czystsze niż wcześniej.
marello63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2011, 19:01   #5
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
ja mam taka sama osłone w TDDI i czy jest ona czy jej nie ma silnik tak samo sie nagrzewa . osłona chroni silnik przed kamykami woda syfem nie ma wpływu na prace silnika
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2011, 19:47   #6
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Postów: 669
Napisał TomFoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wyobraź sobie, że silnik rozgrzewa się od wewnątrz, więc kiedy zaczyna oddawać ciepło do otoczenia, to już tak ma być.
Prędzej w szybszym rozgrzewaniu by pomogło "zaklejenie" maskownicy chłodnicy, ale osłona od spodu nie.
Stary 15-11-2011, 18:56   #7
romeczek7
Zarejestrowany: 28-10-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 16V
Postów: 41
Osłona osłania sprężarkę klimy, co do nagrzewania szybszego to raczej mit. Mam osłonę z Rezaw-plast od roku w mojej foce - trochę trzeba rzeźbić żeby dopasować. Życzę cierpliwości.
Jak twoje problemy z obrotami?
romeczek7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2011, 19:11   #8
llukas17
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 246
Dalej mam problemy wczoraj nawet podmieniłem inny akumulator (miałem stary z diesla podładowałem go) i dzisiaj myślałem, że problem się skończył bowiem auto normalnie odpaliło i jeździło normalnie byłem happy jak nie wiem co. Jednak moje szczęście nie trwało długo po 7 godzinach odpalam i znowu obroty na 2 tys strzeliły i znowu podbijanie i zawieszanie obrotów przez pierwsze 2-3 km, a przed uruchomieniem silnika mierzyłem napięcie i wynosiło 12,56 V.
Ręce mi już opadają.
Stary 15-11-2011, 20:53   #9
romeczek7
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 16V
Postów: 41
Właśnie taka sytuacja doprowadziła mnie do ostateczności i oddania auta do serwisu. Ewidentnie u ciebie sterownik łapie jakiś błąd. Po resecie było ok, a potem to samo. Może to drobnostka, ale sprawdzałeś czujnik w pompie wspomagania?
Stary 16-11-2011, 17:44   #10
llukas17
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 246
Z której strony dostać się do tego czujnika da rady od góry czy z kanału ??
W jaki sposób go sprawdzić ??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:13.
