Stary 13-08-2014, 16:07   #1
brzezins
Zarejestrowany: 18-07-2014
Model: MkIV
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 6
Domyślnie Ściąganie w koleinach
Witam wszystkich użytkowników.
Mój ojciec przesiadł się ze Skody Octavii 2 do Mondeo MK4. Zauważył, że auto jest niestabilne w koleinach i ściąga na nierównej nawierzchni - szczególnie przy hamowaniu. Na prostej i suchej nawierzchni jest okej. Rozmiar opon 215/55 R16.
W Skodzie miał 195 i R15 i nic takiego nie było.
Czy też u Was tak jest?
Dziękuję i pozdrawiam
brzezins
brzezins jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2014, 16:17   #2
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
Domyślnie Odp: Ściąganie w koleinach
sprawdź stan zawieszenia na skp.
reguła jest, ze im szersze opony tym mocniej trzeba trzymac kierownice.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2014, 16:18   #3
piti000
Avatar piti000
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 219
Moim zdaniem to normalny objaw biorąc pod uwagę ze masz szersze opony, aby mieć spokojny sen podjedź na diagnostykę zawieszenia i będziesz miał jasność czy wszystko ok czy nie. Koszt niewielki a zdrowszy sen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ekologia zabija Motoryzację
piti000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2014, 19:03   #4
kardavi
Avatar kardavi
Imię: Kardek
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: był MkIII potem Mk IV dalej było F11 i jest s213
Silnik: był... jest i będzie 2.0 D
Rocznik: był 2003 potem 2008 dalej 2012 i jest 2019
Postów: 160
dokładnie to samo miałem odczucie jak się przesiadłem z Opla Vectry z 195/65R15 do Mondeo na 205 w MK3 i później na 215 w MK4..
niestety..SORRY taki mamy urok Forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kardavi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2014, 19:42   #5
ROBERT WAMKA
Imię: ROBERT
Zarejestrowany: 17-10-2012
Model: MONDEO
Silnik: 2000 TDCI
amortyzatry do sprawdzenia nara
ROBERT WAMKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2014, 19:56   #6
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
kurcze a ja mam 235 to dopiero buja
Usunięto - regulamin §23
TERBUH_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2014, 20:33   #7
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
Napisał ROBERT WAMKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
amortyzatory nie maja tu az tak waznego znaczenia,zbieznosc tak.ja bym powiedzial ze to normalne tez mam 235/45/17.taki urok tego autaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2014, 20:54   #8
tommobile
Avatar tommobile
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Ford Mondeo Mk4 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140->170
Postów: 192
Normalny objaw, że auto na szerokich oponach buja w koleinach.
Parafrazując:
Sorry, takie mamy drogi...
było: 2x Polski Fiat 126p (1978 oraz 1992), Ford Ka; jest: Ford Escort Hatchback MK7 1.3 MPI oraz Ford Mondeo Kombi MK4 2.0 TDCi
tommobile jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2014, 21:12   #9
bobanr
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 436
Szerszy bieżnik, szybsze zużycie magla?
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2014, 21:28   #10
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 610
Normalne przy szerokich butach. Przy 205 Mondeo jeszcze dawało radę. Teraz mam BMW na 225 - to to dopiero wozi po koleinach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:10.
