Stary 13-07-2013, 18:02   #1
ninjo
Zarejestrowany: 13-07-2013
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Wyciek plynu chlodniczego w okolicach kolektora ssacego
Witam wszystkich forumowiczow.
Czy ktos pomoglby mi zlokalizowac usterke. Od pewnego czasu gromadzi mi sie pomaranczowa rzadka substancja na bloku silnika w okolicach kolektora ssacego. Wyglada to na plyn chlodniczy (na pewno nie jest to olej) Powycieralem do sucha i wlaczylem silnik. powoli rowki zaczely sie wypelniac plynem. Nie zauwazylem spadku mocy, innej dziwnej pracy silnika a tylko ubywajacy plyn chlodniczy. Nie wiem czy jest to cos z czym sobie sam poradze. Wydaje mi sie ze to uszczelka po kolektorem ale nie mam pewnosci. Czy ktos z Was spotkal sie z takim problemem? Jesli tak to prosze o pomoc czy to na pewno uszczelka, czy warto to samemu robic, ewentualnie ile moze kosztowac naprawa u mechanika. Zalaczam zdjecie dla jasniejszego pogladu. Silnik 1.6 TDCI 2006r.
Dzieki za wszelka pomoc. Pozdrawiam
Typ Pliku: jpg IMAG0132.jpg (96.1 KB, 143 wyświetleń)
ninjo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2013, 09:13   #2
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Domyślnie Odp: Wyciek plynu chlodniczego w okolicach kolektora ssacego
Na pewno to jest płyn chłodniczy? W tym miejscu spotyka się wycieki oleju napędowego lub silnikowego jak np u mnie się dzieje. Nie bardzo widzę możliwości żeby płyn chłodniczy się tam gromadził. Sprawdzałeś czy do oleju Ci się ten płyn czasem nie dostaje, wskazywałoby to na uszczelkę pod głowicą.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2013, 12:56   #3
ninjo
Silnik: 1.6 TDCI
Dzieki za odpowiedz. Nie jest to jednak ani olej silnikowy(czarny, gestszy) ani napedowy (zolty + zapach). Substancja ma kolor pomaranoczowy jak nasiaknie w papier a taki kolor ma moj plyn chlodniczy. Po odpaleniu silnika zaczyna sie saczyc z gory jakby pierscien kolektora nie trzymal. ale czy tam plynie plyn...wydaje mi sie ze tak. Hmm tak czy inaczej chyba samemu lepiej sie nie zabierac za rozbieranie kolektora plus kilka innych elementow. Chyba musze podjechac do mechanika.
Stary 15-07-2013, 13:51   #4
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Model: Focus 3
Postów: 648
Skąd płyn w kolektorze, tam nigdzie nie ma rozprowadzeń układu chłodzenia. Chyb gdzieś indziej wycieka, trzeba by dokładnie sprawdzić skąd to leci.
Fordziarz
Stary 15-07-2013, 18:08   #5
ninjo
Silnik: 1.6 TDCI
Po wizycie u mechanika...
Dwóch panów badalo ok 20minut i troche ssię zdziwili skąd tam płyn.potwierdzone że to nie olej napedowy ani ropa tylko plyn chlodniczy.maja popytac znajomych mechanikow i umowilem sie na telefon.jedyne podejrzenie padło na pęknięty kanal wodny w głowicy bo wywala wodę tam gdzie wchodzi wtryskiwacz.jeśli tak jest to muszę szykować grubą kasę na nowa głowice...jeśli tak jest
Stary 01-08-2013, 20:47   #6
ninjo
Silnik: 1.6 TDCI
Zabrałem się za wymianę uszczelek pod wtryskami bo sprawdziłem dokładnie i nie może to być nic innego jak olej malediwy napędowy ale lekko "nadpalony".zrobiłem jeden i niestety po wszystkim odpadlil na 3sek i zgasl.krecilem 6-8razy i nic.zdjalem ten przewod paliwowy który robilem pokrecilem i leci paliwo.czy myslicie że jest zapowietrzony?jesli tak to gdzie jeśli paiwo do wtryskiwacza leci.różne sposoby nie skutkuja.np ściągnięcie kabla z prądem. Może trzeba pokrecic więcej rozrusznikem ale nie chce zalatwic aku i zatrzeć wtrysku.jakieś sugestie?
Stary 18-08-2013, 01:34   #7
tb1
Zarejestrowany: 24-12-2009
Model: Focuc C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Pytani do ninjo: jak się skończyło w twoim przypadku?
Ja mam identycznie i zbieram kasę bo raczej tanio nie będzie.
tb1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2014, 14:28   #8
Jakk
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: Fiesta
Silnik: 1,6 TDCI
Witam, z góry przepraszam za odgrzewanie tematu ale mam podobny a być może identyczny problem, zdjęcia w tym temacie:
Jak się zakończyła sprawa wycieku? Co okazało się przyczyną?
Jakk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2014, 21:46   #9
ninjo
Silnik: 1.6 TDCI
Zostawiam odpowiedz gdyby ktoś mial podobny problem w przyszłosci. Pogadalem ze znajomymi i zasugerowali wymianę uszczelek wtryskiwacza. Kupilem zestaw a ze mam dostep do instrukcji naprawczych zabralem sie sam. Wymienilem miedziana uszczelke pod wtryskiem, metalowy pierscien na wtryskiwaczu, gumowa uszczelke i leżący obok plastikowy element. Od razu przestalo lać. Przejechane pare tys. i spokoj. Całość pracochłonna i trzeba uwazac żeby gumowa uszczelke nie przyciąć ta plastikowa ale pewnie parę stów w kieszeni
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:41.
