Stary 01-12-2017, 21:32   #1
majakpiotr80
Zarejestrowany: 19-06-2017
Model: Ford Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDC
Domyślnie Zestaw hamulcowy na tył ?
Jakie zestaw hamulcowy (tarcze+klocki) polecaci na tył do Focusa MK3 ? W sklepie znajomy sprzedawca bardzo mi chwalił Kamokę, że stosunek jakości do ceny jest bardzo dobry. Macie jakieś doświadczenia może, możecie pochwalić ? Dzięki za pomoc!
majakpiotr80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2017, 22:05   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Zestaw hamulcowy na tył ?
TRW jak nie chcesz wydać dużo, a mieć bardzo dobre części ub ATE jeżeli możesz wydać trochę więcej i mieć super dobre części. Ja za TRW 280mm na tył płaciłem 270 zł za klocki i tarcze do mk2 (wybrałeś zły prefiks w temacie, mk3 to nie jest 2008-2012), a ATE były za 330. Bardzo tanio, sklep motostacja. W 1.6 pewnie masz te mniejsze tarcze, chyba 265 czy coś takiego, więc będą tańsze.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2017, 13:17   #3
Autopros
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Focus MK3 Estate Champions Edition
Silnik: 1,6 TDCi 115
Postów: 113
Jak ktoś Ci poleca najtańsze chińszczyzny, to zmień sklep. Mam takiego jednego asa, którego podstawowe stwierdzenie to "ludzie na tym jeżdżą". No, dorożkami też kiedyś jeździli...
Odnośnie bardzo dobrych hamulców, za niewielkie pieniądze, to ze swoich wieloletnich doświadczeń mogę Ci polecić tarcze Febi Bilstein. Zdecydowanie najlepszy stosunek cena/jakość. Do tego wsadź przyzwoite klocki, np. TRW, Textar, może być też Febi Bilstein. Osobiście mam tarcze Febi z klockami Remsa, bardzo dobry zestaw. I nie słuchaj, że tarcze i klocki muszą być jednego producenta. Ważniejsze, żeby przy okazji czyścić (a najlepiej wymieniać) prowadniki zacisków, dawać nowe sprężynki, itp. To potem procentuje.
Autopros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2017, 13:23   #4
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Tylko że są różne twardości klocków i tarcz, jak źle dobierze, tu ma klocki zjadą tarcze w moment (lub na odwrót). Lepiej wziąć zestaw. Mieszane to można zakładać drogie sportowe hamulce, do których jest pełen opis i specyfikacja, a nie kombinować przy kwocie +-300 złotych.
Stary 02-12-2017, 13:43   #5
Autopros
Postów: 113
Albo posłużyć się doświadczeniem. Kiedyś moim ulubionym zestawem były tarcze Brembo z klockami Remsa, teraz składam sporo zestawów tarcze Febi klocki Textar lub Remsa, tarcze TRW lub Febi i klocki TRW D-Tec. Ale trenowałem także ATE Ceramic + tarcze Febi, perforowany Zimmermann i klocki Remsa. Wszystkie powyższe skojarzenia działają bez zarzutów. Ale np. klocek Remsa i tarcza ATE Power Disc to głupi pomysł, bo klocki faktycznie zjadły tarczę do grubości minimalnej zanim zniknęła połowa grubości okładziny. Problem "zjadania" tarcz występuje najczęściej w samochodach Hyundai/KIA. Założysz tam zamiennikowe tarcze i klocki z OE, to faktycznie zostaje pół klocka i zero tarczy. Ale z Fordami, czy grupą VW i ogólnie większością samochodów z Europy nie ma takich cyrków.
Stary 02-12-2017, 17:23   #6
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,604
Ja tam na tyl wsadzam TRW, dosyc tanie i stosunkowo trwale. Jesli chcesz cos sportowego to klocki Ferodo DS najlepsze klocki jakie kiedykolwiek montowale i jednoczesnie najdrozsze ☺
lukaszooo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2017, 17:30   #7
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Widzę że w mk3 jest dla wszystkich silników to samo według tej aukcji, 271 mm.
U mnie jest 280mm, a w mniejszych było 265. Jak faktycznie u ciebie jest taka tarcza, to bierz. Dla mnie osobiście febi jest mocno średnią marką, najsłabszą z tych znanych, poniżej już tylko no name'y, ale to moje zdanie.
Stary 02-12-2017, 17:42   #8
AdamGdansk1
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCI, 120 KM
Postów: 339
A ja polecam oryginalne zestawy Forda (tarcze + klocki). Na TRW też zdarza mi się jeździć, ale w przypadku Focusa MK2 oryginalne FORDA są niewiele droższe, dlatego kupuję oryginały. Polecam sklep ford.sklep.pl
AdamGdansk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2017, 17:51   #9
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
"Oryginały" nie mają ekonomicznego sensu, bo to tylko za znaki graficzne się przepłaca. Obecne "oryginały" forda to w większości jurid, którego pewnie żaden nabywca "oryginałów" nie chciałby, gdyby wiedział, co kupuje.
Ot, taki powszechny paradoks. :-)
Stary 02-12-2017, 19:37   #10
Autopros
Postów: 113
Strasznie nie lubię dyskusji w kwestii hamulców, bo doktoryzuję się z tego tematu ponad 10 lat i mam sporą wiedzę, a i tak Janusze robiący 10 000 km rocznie wiedzą lepiej. Dlatego Kolego weuek, dziękuję za Twój komentarz, nic dodać, nic ująć. Kiedyś się facet że mną kłócił, że Ferodo to g... i on nie chce, on tylko oryginał VW. Szkoda tylko, że klocki OE do jego samochodu produkowało wtedy właśnie Ferodo. Ale jak ktoś lubi płacić za nadruk, to zabronisz mu?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:09.
