Stary 12-01-2015, 17:54   #1
skull1311
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 16-07-2014
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 21
Domyślnie Cały czas pali się kontrolka ręcznego
Witam! Mam mały problem z kontrolką hamulca. Jest cały czas zapalona mimo, że ręczny niezaciągnięty. Co może być przyczyną? Dodam, że wcześnirj zapalała się przy skręcie kół, teraz pali się stale. Pozdrawiam i liczę na pomoc.
skull1311 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2015, 18:02   #2
sarachen
Zarejestrowany: 10-01-2014
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 106
Domyślnie Odp: Cały czas pali się kontrolka ręcznego
Sprawdź poziom płynu hamulcowego. Kontrolka "ręcznego" monitoruje cały układ hamulcowy a nie tylko zaciągnięty ręczny, ogólnie jak się świeci jakaś czerwona kontrolka to nie zaleca się jazdy....
sarachen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2015, 22:54   #3
skull1311
Imię: Adrian
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 21
Domyślnie
Pomogło! Chodziło o poziom płynu. Dzięki wielkie! Temat do usunięcia :-).
Stary 13-01-2015, 07:19   #4
GLOKUS
Avatar GLOKUS
Zarejestrowany: 24-07-2009
Model: Ford Focus Mk3 Titanium
Silnik: 1.6 EB 150/182km
Rocznik: 2011/12
Postów: 9
Napisał skull1311 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czemu do usunięcia? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Inni użytkownicy też czerpią wiedze z tego tematu!
GLOKUS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2015, 11:53   #5
skull1311
Imię: Adrian
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 21
Domyślnie
Masz rację, niech zostanie więc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 13-01-2015, 12:10   #6
wrzech
Zarejestrowany: 07-01-2015
Model: Fusion
Silnik: 1.4 tdci
Teraz trzeba sprawdzić którędy ten płyn się eksmitował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wrzech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2015, 13:19   #7
skull1311
Imię: Adrian
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 21
Domyślnie
Żadnych wycieków po wyjechaniu z garażu nie zaobserwowałem, jak zaglądałem do zbiornika to nie ubyło tego płynu, czyli powinno działać. Samochód ma 10 lat więc może poprzedni właściciel nie bardzo interesował się płynem? W każdym razie jeździ :-)
Stary 17-01-2015, 15:06   #8
sarachen
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 106
Zbiorniczek płynu hamulcowego służy również do obsługi sprzęgła, sprawdź czy nie cieknie płyn przy pompce sprzęgła w kabinie.
Warto pamiętać, że czym cieńsze tarcze hamulcowe i klocki (bardziej zużyte) tym płynu hamulcowego w zbiorniczku wyrównawczym będzie mniej. Przykładowo dla tłoczka hamulcowego o średnicy 40 mm będzie to około 1,4 ml (mililitra) na każdym milimetrze zużycia elementu (tarcza, klocek).
Idąc dalej powiedzmy, że klocki starły się po 6mm, tarcza na stronę 3mm mamy w sumie 18mm ubytku na dwa koła jest już 36mm co daje około 50ml mniej płynu w zbiorniczku.
Stary 18-01-2015, 17:55   #9
skull1311
Imię: Adrian
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 21
Domyślnie
Jednak postawię go do mechanika, bo ostatnio, gdy zaciągnąłem ręczny przy wyjeździe z galerii pod bardzo stromą górkę zaczął mi się powoli zsuwać. Co ciekawe bębny były szlifowane jakieś 3 miesiące temu, zmieniane sprężynki w szczękach i myślałem, że to już koniec moich kłopotów z hamulcami. Klocki podobno były ok jeszcze. Ehh... no trudno, bezpieczeństwo jest najważniejsze i nie będę tu już chyba sam kombinował. Chyba, że macie jakieś propozycje? Pozdrawiam!
Stary 18-01-2015, 18:34   #10
MIRON
Zarejestrowany: 29-04-2005
Model: FX SILVER
Silnik: 1,4 BENZYNA
Postów: 88
Jak słabo trzyma ręczny to linki do wymiany . Czesto wypina sie linka w prawym bebnie czyli polamany plastik mocowania w bebnie. Plyn hamulcowy tez nalezy zmieniac co pare lat .
MIRON jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , hamulec ręczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:00.
