Stary 14-09-2014, 11:57   #1
kowal33
Imię: lukasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: ford galaxy
Silnik: 1,9tdi
Domyślnie Brak biegów (1, 2 i wstecznego) - jakie przyczyny?
Witam wszystkich mam poblem wrzucilem jedynke I znikla samochod rusza jak z trujki, gdy wrzucam dwujke to rusza jak z czwurki a wstecznego niema wogule. Wie ktos moze jaka jest tego przyczyna.
kowal33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2014, 12:57   #2
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Domyślnie Odp: brak biegow 1.2 I wstecznego
Być może wypięła się linka wybierająca biegi,przy skrz.biegów lub przy lewarku.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2014, 20:31   #3
kowal33
Imię: lukasz
Model: ford galaxy
Silnik: 1,9tdi
Czesc sprawdzalem linki od strony lewarka I od skrzyni wszystko jest ok . Co jest dziwne , to po wrzuceniu obojetnie jakiego biegu lewarek zawsze wraca na pozycje luzu.
Stary 14-09-2014, 21:39   #4
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Czy linki spięte są w uchwytach.
pozdrawiam
Stary 22-09-2014, 20:54   #5
miron1969
Imię: miroslaw
Zarejestrowany: 10-06-2009
Model: GALAXY
Rocznik: 1996
Postów: 8
Domyślnie Odp: Brak biegów (1, 2 i wstecznego) - jakie przyczyny?
witam wszystkich.najprawdopodobniej spadły linki z kulki przy skrzyni biegów.miałem to samo, a lekarstwo jest proste.na trytki i chodzi już 3 latka bez problemów.mam nadzieje ze pomogłem i życzę udanej zabawy
miron1969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2014, 11:19   #6
grzegorz37784
Imię: grzegorz
Zarejestrowany: 03-07-2012
Model: galaxy mk1
Silnik: 1,9 td
Rocznik: 1998
Witam.
Ja miałem taki przypadek ze tez nie miałem jedynki i czwórki a potem wsteczny okazało się ze łapka w skrzyni biegów się urwała ale w środku mechanik mi przyspawał i zahartował i jest teraz spokój.
grzegorz37784 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:24.
