Stary 08-11-2017, 23:22   #1
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Domyślnie Wymiana taśmy Airbag czy konieczna zawsze po wybuchu poduszki
Krótko i zwięźle, sprzedawca u którego chcę kupić kierownicę wiedząc, że miałem dzwona, zapytał, czy od razu dorzucić taśmę AirBag, moje pytanie jest takie, czy to, że mi wywaliło poduszkę zawsze oznacza konieczność wymiany tej taśmy?
Nie wiem czy pytanie jest precyzyjne, dopowiem, że sprzedawca twierdzi, że jest to konieczne. Stąd moje pytanie. Nie mam póki co możliwości sprawdzić czy błąd w/w taśmy się pojawi czy nie, ale może ktoś wie, czy mimo braku ewentualnego błędu taka wymiana jest konieczna.
Lista poradników by DjLeo (kliknij tu)
Ostatnio edytowane przez DjLeo ; 08-11-2017 o 23:25
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2017, 12:29   #2
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Domyślnie Odp: Wymiana taśmy Airbag czy konieczna zawsze po wybuchu poduszki
Napisał DjLeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jest konieczne jeśli taśma nie uległa uszkodzeniu. Można ją sprawdzić miernikiem albo po montażu nowego airbag i skasowaniu błędów i crash data
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2017, 22:34   #3
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
No to muszę sprawdzić. Dzięki za odpisanie.
airbag
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:46.
