Stary 06-11-2014, 20:45   #1
Kuchar_D
Avatar Kuchar_D
Imię: Damian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6 Benzyna + LPG
Postów: 29
Domyślnie Gaśnie auto dlaczego ?
Foka mk1 2002, 1,6 benzyna +lpg. raz, dwa razy w tygodniu zdrzy mi sie, że auto podczas lekkiego hamowania z prędkości 100-120km/h do 30-40km/h, czy do 0 to zgaśnie, nic sie inngo nie dziej, jakby mi ktos silnik wyłączył. Czytałem o czujniku VSS, ale wiekszośc pisze, że zegary im warjują, a u mnie nic.
Ma ktoś jakieś pomysły?
Kuchar_D jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2014, 08:06   #2
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Domyślnie Odp: Gaśnie auto dlaczego ?
Masz na myśli lekkie hamowanie z wciśniętym sprzęgłem ? A na postoju przy rozgrzanym silniku jak depniesz na gaz i puścisz, to obroty silnika jak spadają ?
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2014, 08:40   #3
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,392
Korek007- Kuchar D ma instalację 1,6 benzyna +lpg , więc może w zasilaniu gazem jest problem.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2014, 09:54   #4
Kuchar_D
Avatar Kuchar_D
Imię: Damian
Model: Focus MK1
Postów: 29
O takie hamowanie mi chodzi jak napisal korek. Obroty spadaja powoli, 3-4 sek zajmuje zejscie z 3000 na 700. Facet od lpg powiedzial ze gaz jest ok. Z reszta nówka instalacja. A dzieje sie tak i na gazie i na benzynie. Czasami szrpnie delikatnie silnikiem jak przyspieszam. Wpierdziela mi jakis niecaly litr oleju na 1000km. I zaczął palic ok 14l/100km gazu. Podobno sonda lambda albo katalizator. Tak stwierdzil gosc od gazu.
Ostatnio edytowane przez Kuchar_D ; 07-11-2014 o 10:01
Stary 07-11-2014, 16:52   #5
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał Kuchar_D Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O ..Obroty spadaja powoli, 3-4 sek zajmuje zejscie z 3000 na 700.....
A w którym momencie silnik gaśnie ?
Stary 09-11-2014, 10:39   #6
Kuchar_D
Avatar Kuchar_D
Imię: Damian
Model: Focus MK1
Postów: 29
Sory bylem zajety troche.
Auto gasnie jak nacisne sprzęgło i hamulec. Obroty spadaja i nie zatrzymuja sie na 600 tylko leca do 0 i zaswiecaja sie kontrolki i koniec pracy silnika
Stary 09-11-2014, 12:14   #7
Szymon:-)
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 29-07-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 159
Też miałem dokładnie taki sam problem.
Dużo o tym czytałem i w końcu się udało.
Wymieniłem czujnik położenia przepustnicy (jest przykręcony przy przepustnicy dwoma śrubkami, wymiana zajmuje 3 minuty).
Po wymianie auto powoli spada z obrotów i nie leci poniżej 800-750.
Koszt takiego czujnika jest niewielki więc warto spróbować.
A co do szarpnięć to polecam sprawdzić wężyk odpowietrzający skrzynię korbową. Znajduje się on z przodu silnika pod kolektorem. Dostęp taki sobie, chyba że zdejmiesz silnik krokowy to wtedy jest lepszy.
Też mi szarpał przy przyspieszaniu i okazało się że ten wężyk był pęknięty na całej długości.
Po wymianie różnica ogromna.
Szymon:-) jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2014, 15:31   #8
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Co do trzymania silnika na wolnych obrotach, to od tego jest silnik krokowy, przez który przepływa powietrze przy zamkniętej przepustnicy.
Stary 09-11-2014, 17:36   #9
Kuchar_D
Avatar Kuchar_D
Imię: Damian
Model: Focus MK1
Postów: 29
Wężyk juz wymienialem. Tez byl pekniety po długości. Dzisiaj znow mi zgasł, ale inaczej. Przy 140km/h dalem na luz i umarł. Odpalilem na nowo i akcje powtórzylem, 140 i na luz, rezultat ten sam. Za 3 razem jednak obroty trzymały sie koło 200, zapalila się kontrolka akumulatora, ale silnik chodził, dodałem lekko gazu dalej na luzie jadąc, obroty poszły z oporem w górę, lampka aku zgasła. Jak doszlo do 1000 obrotow to odzyskal moc i wszystko normalnie. Dalsza jazda bez problemu.
Byłem na kompie. Mechanik powiedzial, ze zadnych błędów. Jedynie moment wtrysku paliwa jest za duży. Ma byc jakieś 1,8 a u mnie 2,5. Wstepnie doczepil sie sądy i krokowego. Od tego chce zacząć.
Ostatnio edytowane przez Kuchar_D ; 09-11-2014 o 17:41
Stary 09-11-2014, 22:45   #10
Regis_____
Avatar Regis_____
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: Fiat Panda 100HP
Silnik: 1.4 100KM
Postów: 153
a nie zalewa Ci go czasami? Ja wiem, że w dobie wtrysków nie jest to tak częste jak za czasów gaźnikowców. Ja swego czasu w Megane miałem podobnie, tylko tam się okazało że przegniły ścieżki na komputerze od sterowania wtryskami i świrował zależnie od pogody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
VW 1300 "Garbus" 72' -> Fiat Uno 1.0 93' -> Skoda Favorit 1.3 91' -> Renault Megane 1.6 98' -> Ford Focus 1.8 TDCI 03' -> Fiat Panda 100HP 1.4 08'
Regis_____ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:41.
