Stary 12-11-2014, 09:39   #1
gilek
Zarejestrowany: 24-01-2014
Silnik: 1.6 16v
Postów: 8
Domyślnie Szarpie i dławi się w trakcie jazdy
Hej,
mam problem z moim Focusem mk1 1.4b z 2001. W trakcie jazdy dławi się oraz szarpie. Prawdopodobnie więcej pali ("na oko", nie mierzyłem).
Wszystko wskazywałoby na sondę lambdę. Dla testów odłączyłem tą przed katalizatorem. Wszystkie problemy ustąpiły.
Jak myślicie, czy wymiana sondy poprawi sytuację, czy może to być coś innego? Nie chce wydawać na marne 300zł.
Po podłączeniu auta pod komputer z podłączoną sondą nie wykazuje on żadnych błędów. Napięcie sondy zawiera się od 0-1V. Z zewnątrz też nic nie jest uszkodzone. Nie mierzyłem tylko rezystancjo bo nie mam miernika:/
W przeciągu ostatniego roku, przy okazji innych problemów wymieniłem:
- świece,
- cewkę,
- kable WN,
- TPS,
- zawór + kabel odpowietrzenia skrzyni korbowej,
- wszystkie filtry.
Przeczyściłem przepustnicę oraz silniczek krokowy.
Proszę o pomoc / poradę. Mogę również przesłać logi dynamiczne, jeśli ktoś umie je odczytać (program FORScan).
Ostatnio edytowane przez gilek ; 12-11-2014 o 09:39 Powód: literówka
gilek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2014, 09:53   #2
gilek
Silnik: 1.6 16v
Postów: 8
Domyślnie Odp: Szarpie i dławi się w trakcie jazdy
Sprawdziłem rezystancje grzałki, jest OK.
Przyszło mi do głowy, że problem może być zabrudzone sitko pompy lub jakiś inne element układu. Co o tym myślicie?
Stary 13-11-2014, 12:26   #3
salom
Piszesz że jak odłączyłeś katalizator, to wszystkie problemy ustąpiły. To co ma wspólnego sitko pompy, lub jakiś inny element układu paliwowego ,pewnie ??
Sitko jest w zbiorniku, cały czas zamoczone w benzynie, to od czego ma się zabrudzić ??
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:20.
