![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-04-2009
Model: focus I / mondeo IV
Silnik: 1.8TDCI
Rocznik: 2003 / 2007
Postów: 19
Witam. Wymieniłem w moim mondziaku tylnie szyby z korbek na elektryczne. Po wymianie wiązek siłowników i montażu sterowników w tylnych drzwiach drzwi lewe tył działają poprawnie tzn. sterowanie szyb jest z drzwi kierowcy i z wyłącznika w drzwiach, centralny też działa prawidłowo. Natomiast sterownik z prawego tyłu nie komunikuje się ze sterownikiem z drzwi przednich. Podmieniałem moduły i wiązki prawej strony z lewą, na prawej wszystko działa. Połączenie po LIN-ie jest poprawne. Szyby otwierają się tylko z przycisku na prawych tylnych drzwiach, centraln zamek jest martwy. Czy ktoś jest zorientowany czy aby to działało to trzeba coś uaktywnić IDSem?? Może ktoś robił taką modernizację i ma jakieś doświadczenia? Po uruchomieniu napiszę więcej szczegółów co do takiej wymiany. Pozdrawiam wszystkich przeglądających foryum.
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
nic nie musisz kodowac powinno zadziałać może nie ma zasilania
![]() Imię: Tomasz
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 19
Zasilanie jest bo działa sterowanie szyby tylko lokalnie, połączenie LIN jest bo mierzyłem bezpośrednio na pinach sterownika przód - tył.Podmieniałem również sterowniki w przednich drzwiach L i P strona. Po ich wymianierównież trzy szyby i centrany działa natomiast prawy tył nie.
Ostatnio edytowane przez toku00 ; 30-09-2014 o 07:48 |
![]() Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
jak dla mnie wyglada to na problem wiązki w tych drzwiach
![]() Imię: Tomasz
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 19
Dzięki za podpowiedź w sobotę prześwietle wiązkę i dam znać.
![]() Imię: Tomasz
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 19
Długo to trwało, ale już szyby i zamki działają prawidłowo. Po podłączeniu się IDS em w konfiguracji auta jest wpisane "szyby tylnie ręczne" i to jest cały problem. Niestety nie ma możliwości tego pola zmienić na sterowane elektrycznie w tej konfiguracji auta. Znajomy mechanik coś tam pomieszał w konfiguracji i działa.
Dla zainteresowanych tematem może się jeszcze ktoś pokusi na taką zmianę: 1. wstawiono z angola do tylnych drzwi wiązkę, sterownik, podnośnik szyby i przełącznik do zamykania szyby, 2.dociągnięto brakujący przewód między złączami w słupkach przód-tył (pin nr. 5 w kostkach, potrzebne będą konektory do kostek żeńskie szt. 4,( jest to połączenie LIN - muszą być połączone moduły przód pin 22 i moduł tył pin 22) 4.w złączu tylnych drzwi dociągnięto zasilanie na pin nr. 9 potrzebne będą konektory do kostek żeńskie szt. 2( można przepiać istniejące zasilanie jest to chyba 8 pin) 5.wymieniono przełącznik w drzwiach kierowcy ( sterowniki drzwi przednich zostały oryginalne, wiązki w przednich drzwiach miałem kompletne) 6. po tych pracach drzwi lewy tył działają ,prawy tył działa sterowanie szyb lokalnie, centralny nie działa 7. zmiana konfiguracji auta szyby tylne z ręcznych na elektryczne 8. działa wszystko jak fabryczne Czas potrzebny na modernizacje jednej strony to około 1,5h Ostatnio edytowane przez toku00 ; 16-11-2014 o 11:10 |
#7 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
#8 |
![]() Imię: Tomasz
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 19
ELMConfigiem nie próbowałem bo nie mam kabla ale będzie się trzeba tym programem bardziej zainteresować.
#9 | |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
#10 |
![]() Imię: Tomasz
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 19
Kolega coś tam pozmieniał IDS em, wprowadził szyby elektryczne i wszystko działa, ale dzięki za zainteresowanie się temate.
