Stary 16-11-2014, 11:09   #1
gdynia_kk
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 05-04-2008
Postów: 16
Domyślnie Nowy akumulator - auto nie odpala
W moim Mondeo z 2005 oryginalny akumulator jest już wysłużony. Aby nie mieć problemów zimą kupiłem więc nowy VARTA 72 680 (oryginalnie był 70 680).... i dalej mam problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po podłączeniu nowego aku czerwona dioda od alarmu (przy włączniku świateł) miga na czerwono, a alarm wydaje przerywany dźwięk (chyba alarm). Na desce gdzie temperatura pojawiają się myślniki (-----), a po chwili również na liczniku przejechanych kilometrów (również wyświetlają się -----).
Zapłon jest jakby odcięty bo nie ma reakcji po przekręceniu kluczyka. Akumulator sprawdzałem w sklepie urządzeniem do sprawdzania akumulatorów i jest na 100% ok. Max prąd nawet ma wyższy bo 702 i napięcie 12.51V.
Alarm oryginalny Challenger NT. Na razie założyłem stary aku ale niedługo zaczną się mrozy... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś spotkał się z czymś takim? Czy to może immobilizer odcina ?
Ostatnio edytowane przez gdynia_kk ; 16-11-2014 o 14:54
gdynia_kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2014, 11:11   #2
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Domyślnie Odp: Problem z nowym akumulatorem
A na starym aku takie same objawy sa z dzwiekiem i liczikiem itd ?
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2014, 11:17   #3
gdynia_kk
Imię: Krzysztof
Postów: 16
Na starym aku wszystko ok. Pali normalnie. Efektów ubocznych brak (dioda, dźwięk, wskaźniki - wszystko ok).
Sprawdzałem kilka razy. Po podłączeniu nowego po raz kolejny wszystko wariuje.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na razie mam podłączony stary...
Ostatnio edytowane przez gdynia_kk ; 16-11-2014 o 11:20
Stary 16-11-2014, 19:07   #4
Grzechoo
Avatar Grzechoo
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: [MK3] Mondeo ST TDCi Kombi
Silnik: 2.0 TDCi -> 2.2 TDCi
Rocznik: V/2003->III/2007
Postów: 65
Domyślnie Odp: Nowy akumulator - auto nie odpala
Może to głupie, ale zapytać warto. Czy czasem nie kupiłeś odwrotnego aku? Może masz odwrotnie plus i minus?
Grzechoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2014, 20:22   #5
Gresos
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 28-12-2012
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 1.8 ON
Postów: 90
też mi się nasuwa że kupiłeś odwrotne aku , albo EMC wykrywa róznice napięć.
Gresos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:04.
