Stary 28-10-2014, 22:04   #1
jarnotp
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: MKIV
Postów: 12
Domyślnie ST220 blad P0340 czujnik polozenia walka rozrzadu
Od kilku tygodni wywala mi sie check engine z tym samym bledem dotyczacym uszkodzonego obwodu czujnika walka rozrzadu badz uszkodzonym samym czujnikiem. Blad idzie wykasowac ale po kilku dniach wraca. Postanowilem wymienic czujnik na nowy- ori z Forda za 190zl. Auto chodzilo dobrze przez okolo 1 tydzien. Po tym czasie znowu powrocil temat zapalajacego sie check engina.
Auto pali normalnie, jezdzi jak jezdzilo, nie ma spadkow mocy itp. Wszystko jest poprawne. Ten silnik 3.0 V6 ponoc nie jest wrazliwy na tego typu usterke, potwierdzone przez mechanika od fordow, ale ogolnie drazni mnie ciagle swiecenie checka.
Pytanie czy macie cos podobnego i co to jeszcze moze byc skoro czujnik jest wymieniony. Czy aby pojawily sie jakies luzy na zebatkach po ktorych lata lancuch rozrzadu, czy moze lancuch sie rozciagnal i co jakis czas silnik nie wpada w wyznaczony takt i czujnik to wylapuje sygnalizujac blad?
Skonczyly mi sie pomysly.
Aha, zaznacze ze temat pojawil sie jakies 3tyg po wymianie swiec (ori z ASO). Lecz nie wiem co ma to wspolnego z czujnikiem walka rozrzadu. Moze to zbieg okolicznosci ale proboje jakos doszukac sie przyczyny.
Jakies sugestie co jeszcze sprawdzic?
Auto ma przejechane 230.000km, zadbane ze Szwajcarii wiec zakladam ze silnik nie byl katowany. Rok 2002.
jarnotp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2014, 22:23   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: ST220 blad P0340 czujnik polozenia walka rozrzadu
Sprawdź wiązkę do tego czujnika. Może sie gdzieś przetarła
Stary 29-10-2014, 20:57   #3
jarnotp
Model: MKIV
Postów: 12
Mechanik sprawdzal, ponoc jest OK. Mierzyl miernikiem. Ja zreszta tez patrzylem ale nie widzialem nic podejrzanego.
Jeszcze czujnik moze byc jakis wadliwy ale raczej malo prawdopodobne bo poprzedni dawal takie same objawy. Wiec nie wierze ze dwa na raz padly.
Stary 15-11-2014, 13:53   #4
jarnotp
Model: MKIV
Postów: 12
Jakies pomysly Panowie?
Stary 15-11-2014, 16:46   #5
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Skąd jesteś?
Stary 17-11-2014, 23:46   #6
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Wypnij wtyczki wiązki silnika (są pod maską po lewej stronie obok kielicha), psiknij w nie Kontaktem, wepnij je z powrotem i sprawdź czy pomogło.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:01.
