Stary 18-11-2014, 18:44   #1
sphairon21
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 10-06-2012
Model: Mondeo MK3 GHIA
Silnik: 2.0 TDDI 115 przed chipem :D
Postów: 137
Exclamation Alufelgi 5x110 zamiast 5x108
Witam. Mam opcje kupna alusków 18 od Vectry C OPC i teraz nasuwa się zapytanie...ogólnie ford stosuje nakrętki pływające. skoro rożnica jest 2mm to sądze że nic się nie stanie ale czy na pewno?? otwór centrujący sam przerobie na tokarce na 63.3 felgi opla maja 56.6 wic to zaledwie 6,7 mm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. stosował ktos takowe coś???
dodam ze pasuja mi idealnie bo maja et40 i z oponami koszt ich wyniesie 550zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. opony na 3 sezony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sphairon21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2014, 18:49   #2
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Alufelgi 5x110 zamiast 5x108
Tu są [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
Ostatnio edytowane przez radek9103 ; 18-11-2014 o 18:51
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2014, 18:59   #3
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Domyślnie
Poważnie piszesz z tym założeniem felg z rozstawem 110?
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2014, 19:02   #4
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
Napisał kordyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest możliwe o ile jest prawidłowe et ,a przede wszystkim otwór centrujący.
Stary 18-11-2014, 19:04   #5
sphairon21
Imię: Hubert
Postów: 137
nakrętki mam....każdy ford z alusami musi je mieć. interesuje mnie czy ltoś to juz miał. poznałem opinie są 50 na50 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a reszta takie jak ET czy otwór się zgadzaja(oczywiscie jak przetocze) pozostaje mocowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-11-2014, 19:27   #6
Pejotwroc
Zarejestrowany: 16-01-2011
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Domyślnie
Jeżeli uważasz że te fordowskie nakrętki z ruchomym pierścieniem są nakrętkami pływającymi to jesteś w błędzie. Kolega Radek 9103 pokazał Ci jak wyglądają nakrętki pływające.
Pejotwroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2014, 19:34   #7
sphairon21
Imię: Hubert
Postów: 137
miałem takie przy mk2 przy mk3 tez mam tyle ze w chromie
Ostatnio edytowane przez sphairon21 ; 18-11-2014 o 23:00
Stary 18-11-2014, 20:41   #8
bobanr
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 435
Mnie bardziej by martwiło to roztaczanie. Nie wiem jak to wpłynie na nośność felgi.
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2014, 21:08   #9
GRZEŚ7105
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 30-11-2012
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 25
Czytam i strach mnie ogarnia wyjechać na ulicę -felgi roztaczać ???????
Kolego rozumiem że kasa ale to ma swoją wytrzymałość,
GRZEŚ7105 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2014, 22:41   #10
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Pływające nie oznacza że to są mimośrodowe .
Nie rób tego , jesli ci życie miłe ...
2 mm co prawda to bardzo mało ale przytoczę ci rozmowę z zakładu wulkanizacyjnego .
Koleś kupił i założył do AUDI alusy lecz nie miał do nich dedykowanych nakrętek/ śrub wiec dokręcił tymi ze stalowych felg . ( inny jest kąt stożka który przylega )
Jakież było jego zdziwienie kiedy jedno z kół się rozkręcilo podczas jazdy i odjechało .
Nie wspomnę o ubezpieczeniu czyli czy wypłaci ci odszkodowanie firma ubezpieczeniowa w przypadku uszkodzenia pojazdu .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:20.
