Stary 19-11-2014, 19:51   #1
cymjan
Avatar cymjan
Imię: jan
Zarejestrowany: 12-02-2014
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 108
Smile Dziwny odgłos
Witam wszystkich Focusowiczów,od pewnego czasu w tylnej części samochodu ,tak jakby (w klapie bagażnika)przy wjechaniu na nierówność słychać metaliczny stuk ,coś w rodzaju jakby rzeczy pozostawionej w przestrzeni metalowej.Nie chcę na razie demontować poszycia wewnętrznego,może ktoś miał podobny przypadek Focus 2004 .
Jan
cymjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2014, 23:16   #2
CzerwonaMalyna
Avatar CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Focus kombi
Postów: 327
Domyślnie Odp: Dziwny odgłos
Witam, może coś w zapasie Ci lata?
CzerwonaMalyna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2014, 01:52   #3
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
kombi ? jezeli tak to masz tam taki bolec na dole, wchodzi on w zamek, owin go ze 2 razy tasma np izolacyjna i zobacz , u mnie pomoglo i juz kilka lat cisza.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2014, 02:07   #4
michup5
Avatar michup5
Zarejestrowany: 16-04-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Zetec-SE 100KM Magnum Grey Metallic
Postów: 106
Jeżeli hatchback to umyj i lekko psiknij olejem silikonowym/WD40 gumowe odbojniki klapy bagażnika bo obu stronach.
michup5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2014, 14:06   #5
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Jeśli HB to przesmaruj zamek, wyreguluj bolec, silikonem popsikaj odbojniki i nastanie błoga cisza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2014, 18:38   #6
mariopoznan
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: focus MK1
U mnie powodem stukotu była ramka tablicy rejestracyjnej dwie podkładki gumowe załatwiły sprawe
mariopoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2014, 20:05   #7
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
A jesteś pewien, że to w klapie bagażnika?
Lista poradników by DjLeo (kliknij tu)
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2014, 21:07   #8
cymjan
Avatar cymjan
Imię: jan
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 108
Kolejno,
Tablica odpada-wyłożona pianką
Zapas ,lewarek przymocowane na max
odboje wysmarowane
Jutro zabieram się do zamka i bolca jak pomoże to napiszę Jan
Stary 20-11-2014, 21:59   #9
4kk
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 180 423Nm
Postów: 327
Mam ten sam problem. Bardziej z prawej strony. Ja już zaczynam podejrzewać, że coś w lampie lata..
4kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2014, 20:21   #10
CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Model: Focus kombi
Postów: 327
A sprawdź pod wykładziną czy nie masz takiego metalowego zaczepu. Jak kupiłem swojego to miałem taką blaszkę przymocowaną do takiego oczka bliżej kanapy i też dzwoniła. To chyba służyło do mocowania jakiejś siatki (nie wiem) takie oczka są chyba 4. Po wymontowaniu była cisza. Zdejmij też "plecy" klapy i sprawdź czy komuś coś tam nie wpadło. A wszystko pod warunkiem że mamy do czynienia z wersją kombi. Nie wiem jak jest w hb lub sedanach.
Pzdr.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:43.
