Stary 22-11-2014, 13:16   #1
kkylo
Avatar kkylo
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: Mondeo MKIV Titanium X
Postów: 77
Domyślnie Zmiana koloru podświetlenia zegarów
Mam pytanie: jak zmienić kolor podświetlenia w takich zegarach jak na 1 obrazku z zielonego na np. niebieski ? Zanim wyciągnąłem zegary myślałem, że są takie jak na 2 obrazku a z tymi bym nie miał problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kkylo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2014, 16:55   #2
CO_TO
Avatar CO_TO
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 04-03-2012
Model: Focus MKII
Silnik: 1,6 100km benzyna
Postów: 103
Domyślnie Odp: Zmiana koloru podświetlenia zegarów
Te szare kwadraciki to oprawki żarówek. Jeżeli nie podświetlają konkretnych kontrolek to podświetlają własnie cały zegar. Wyjmij je. Przekręcasz o 45 stopni i wyciągasz. W Oplu miałem po prostu białe żarówki i wsadziłem zamiast nich niebieskie diody. Nie wiem jak jest tutaj. Być możne jest żarówka z jakąś zieloną osłonką i również wystarczy je podmienić.
CO_TO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2014, 17:21   #3
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
chcac zmienic podswietlenie zegarow trzeba rozbierac cale zegary i zdrapywac zielony filtr. Od groma jest tematow w necie o tym , nawek ktos to robil , stwierdzil ze bardzo ciezki temat, poszukaj dobrze , wszystko jest.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2014, 17:32   #4
kkylo
Avatar kkylo
Imię: Krzysztof
Postów: 77
ok dzięki poszukam, póki co wszystkie żarówki wymienione na białe ale nadal wszystko zielono Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-11-2014, 17:36   #5
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
jest zielony filtr , bez jego usuniecia nie uzyskasz zadnego inneo koloru, nawet kolorowymi ledami
Stary 22-11-2014, 18:37   #6
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Dokładnie jak pisze Paweł.
Musisz rozkręcić obudowę zegarów.
W foce tego nie robiłem, ale w sierze tak. Tam były takie zielone "kapturki - osłonki", które przykrywały żarówki i dawały zieloną poświatę. Mi się wypaliły i zegary świeciły na biało. Dałem zamiast oryginalnych zielone korki od butelki i hulało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jak wygląda to w foce, nigdy jeszcze nie rozkręcałem zegarów, pewnie podobne rozwiązanie. Mnie się akurat zielone podświetlenie podoba, więc nic nie kombinowałem.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:30.
