Stary 01-12-2014, 11:24   #1
bananesq
Zarejestrowany: 23-09-2012
Model: Focus mk II
Silnik: 1.6 TDCi 109 km
Rocznik: 2007 rok, przebieg 370000
Postów: 39
Domyślnie ˛Gasnący rozgrzany silnik podczas jazdy
Witam wszystkich. Taki objaw pojawił mi się wczoraj.
Wracałem z Mazur do Warszawy i po dwóch godzinach jazdy nagle silnik zgasł czyli zachował się tak jakby skończyło się paliwo.
Po wciśnięciu i puszczeniu sprzęgła na biegu silnik nie reagował. Następnie (samochód jedzie) przekręciłem kluczyk w stacyjce na zero i po przekręceniu na zapłon silnik odpalił bez problemu. Jazda kilkanaście minut i powtórka sytuacji.
Po dojechaniu do domu zostawiłem silnik właczony na 30 minut i nie zgasł. Odpala bez problemu.
W lutym miałem podobne objawy z powodu zepsutego czujnika położenia wału korbowego ale wtedy problem był jeszcze z uruchomieniem silnika.
Na zewnątrz -9, paliwo Lotos dynamic pełen bak, kontrolka silnika się nie pali.
bananesq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2014, 11:28   #2
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Domyślnie Odp: ˛Gasnący rozgrzany silnik podczas jazdy
Odczytaj błędy, powinno być coś zapisane.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2014, 11:46   #3
bananesq
Model: Focus mk II
Postów: 39
Racja, test zegarów pokazuje błąd D900.
Stary 01-12-2014, 11:57   #4
damiasek
Postów: 793
To jest ogólny błąd komunikacji CAN i zazwyczaj pojawia się przy zatrzymaniach lub nieudanych próbach uruchomienia silnika. Odczytaj błędy IDS-em lub ELM-em. Jeżeli to był problem z paliwem, z jakimś czujnikiem (np. położenia wałka), albo obwodem to będzie coś więcej zapisane.
Spotkałem się np. z taką sytuacją, uszkodzony EGR sam jakoś jeszcze działał, ale tak obciążał obwód, że silnik od czasu do przerywał, a czasami były problemy z uruchomieniem. Zapisywany błąd dotyczył czujnika położenia wału. Proste wypięcie EGR-a, oczywiście generowało jego błąd i jednocześnie usuwało problemy z przerywaniem i nie wywoływało nowych błędów "CPW".
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:55.
