Stary 04-02-2012, 16:45   #1
klimartin
Zarejestrowany: 25-06-2007
Postów: 43
Domyślnie Brak ogrzewania
Witam.
Mam taki problem iż podczas normalnej jazdy nie działa ogrzewanie. Silnik trzyma temperature przy 90 stopniach, a z nawiewow leci zimne powietrze. Jedynie na postoju jak wkrece ponad 2000obr to po chwili zaczyna grzac, a temperatura spada do 70 stopni. Potem przy normalnej jezdzie znow ogrzewanie zanika.
Moze ktos spoktal sie z czyms takim. Uklad odpowietrzalem, ale nie ma zadnych zmian.
pozdrawiam.
klimartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2012, 18:21   #2
robson67
Imię: robert
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: sharan
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 44
Domyślnie Odp: Brak ogrzewania
sprawdź pompę wody, wirniki są plastikowe i lubią pękać
robson67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2012, 21:17   #3
radziak
Avatar radziak
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: galaxy
Silnik: 1.9tdi 130ps
Postów: 74
to nie pompa...
radziak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2012, 21:53   #4
jacekdriver
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-04-2007
Model: alhambra, vectra
Silnik: 1,9 TDI AFN, 1,6 + lpg
Rocznik: 1998, 1997
Postów: 161
wygląda na zapowietrzoną nagrzewnicę
pozdrawiam Jacekdriver
jacekdriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2012, 11:41   #5
catapilar
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Ford Galaix
Silnik: 115KM Auy
Postów: 41
Witam, mam to samo ale gdy wcisnę przycisk nawiewu powietrza z kabiny zaczyna dawać ciepło .
catapilar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2012, 19:18   #6
klimartin
Postów: 43
Gdyby to bylo takie proste i wewnetrzny obieg dostarczalby ciepelka to bym jakos przemeczyl te zime. A tak chlod straszny panuje w czasie jazdyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-02-2012, 21:52   #7
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Pompa wody uszczelka pod głowicą i odpowietrzanie na początek ale w chytry sposób. Mi kiedyś pomogło. Na początku szukasz górki tak ze 45 * stromo żeby można było wjechać, dajesz mu po garach i grzejesz jak jest mocno ciepły to na górkę i odpowietrzamy potrafi wywalić 2-3 litry płynu musisz dolewać na bieżąco. Jak nie pomoże to niestety zmień uszczelkę pod głowicą. Jeszcze jedno pytanie jaki silnik i czy masz działający piec jak tdi ?
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2012, 22:36   #8
klimartin
Postów: 43
silnik AUY, piec martwyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-02-2012, 08:21   #9
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
no to szybka diagnostyka pieca, ale świeczkę i sitko możesz kupić w ciemno jak nie są padnięte no to padną w następnym sezonie. Polecam temat piec kompendium wiedzy.
Stary 08-02-2012, 22:26   #10
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 496
Odpowietrzanie układu robi się w ten sposób że nagrzewa się silnik do dwukrotnego załączenia wentylatorów i przez chyba dwie minuty trzyma się silnik na 2000obr. I to cała filozofia.
galo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:48.
