Stary 08-01-2015, 10:59   #1
aramis35
Zarejestrowany: 06-08-2011
Model: FORD FUSION
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 93
Domyślnie jak wymienic swiece zarowe w silniku 1.4TDCI
witam
jak w temacie ,czy ktos juz samodzielnie sie w to bawil i moze udzielic jakis rad i dodac fotki na ten temat.
mam problem przy uruchamianiu ,trzeba dlugo krecic rozrusznikiem aby fuzja zaskoczyla ,i czesto sie zdaza ze --kuleje --po rozruchu jakby nie lapaly wszystkie cylindry.
pozdrawiam
aramis35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2015, 08:36   #2
onaro
Avatar onaro
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 29-05-2014
Model: fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 59
Domyślnie Odp: jak wymienic swiece zarowe w silniku 1.4TDCI
jak długo masz wrażenie że nie łapie na któreś cylindry, bo podejrzewam że nei musi być to wina świec. Przy odpalaniu sprawdź czy jeśli dłużej przytrzymasz auto na właczonym zapłonie przed odpaleniem to czy to ułatwi start twojej fuzji.
onaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2015, 08:59   #3
aramis35
Model: FORD FUSION
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 93
witam
niestety nie przynosi to zadnego efektu ,nawet dwukrotne przekrecenie kluczyka w stacyjce tez nic nie zmienia.kiedys w seacie taki zabieg pomagal
napompowanie paliwa gruszka tez nic nie zmienia
dzisiaj jest u mnie +4 i wyraznie lepiej zapalil mniej trzeba bylo krecic rozrusznikiem i rowno zaraz zaczol pracowac.
pozdrawiam
fusion , świece żarowe , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:05.
