![]() Zarejestrowany: 15-11-2019
Postów: 18
Hej. Mondeo 2007 2.0 TDCi (przedlift). Zauważyłem że na zimnym silniku podczas ruszania i jazdy powoli na jedynce potrafi lekko bujać, tak jakby obroty falowały lub jakbym musnął i odjął pedał gazu. Bardzo lekko, ale odczuwalnie. Kilka razy zdarzyło się też podczas jednostajnej jazdy np. na 4 biegu 80km/h. Zazwyczaj po nagrzaniu się jest git ale zdarza się i na ciepłym. Tylko podczas jazdy z jednostajna prędkością i to najczęściej niskie biegi. Błędów nie ma, moc jest, filtry + olej niedawno wymienione. Jakieś pomysły ?
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Postów: 568
Podciśnienie sterujące turbiną. Sprawdź szczelność wszystkich przewodów, albo czujnik ciśnienia paliwa, lubi falować jak jest ubrudzony. Wykręcany jest od dołu listwy wtryskowej.
Ostatnio edytowane przez bartecki92 ; 13-05-2020 o 19:26 |
Postów: 18
Zawór od turbiny (ten głębiej, bliżej silnika) wymieniony kilka miesięcy temu (buczał). I przed wymianą i po - to samo. Ale fakt, przewodów nie oglądałem.
#4 | |
![]() Imię: Bartek
Postów: 568
![]() Cytat:
#5 | |
Postów: 18
![]() Cytat:
![]() Imię: Bartek
Postów: 568
Nie zawsze daje. Jak poczytasz wątki o szarpaniu przy jednostajnej jeździe to czasami pomagało wyczyszczenie czujnika. Może u Ciebie to na razie falowanie.
Na start albo przejrzeć przewody, albo bardziej miarodajny pomiar, podłączasz wakuometr w podciśnienie i sprawdzasz czy spada. Może drugi zaworek od przepustnicy jest walnięty i popuszcza podciśnienie przymykając klapkę i zmniejszając moc. |
#7 | |
Postów: 18
![]() Cytat:
#8 |
![]() Imię: Bartek
Postów: 568
Nie, pierwszy po otwarciu maski steruje klapą gaszącą, drugi głębiej turbiną.
EGR jest sterowany elektrycznie. |
#9 | |
Postów: 18
![]() Cytat:
Masz może zdjęcie gdzie jest albo jak wygląda ten czujnik? |
#10 | |
![]() Imię: Bartek
Postów: 568
![]() Cytat:
