Stary 08-05-2015, 07:40   #1
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Domyślnie Montaż cylindra hamulców bębnowych - jak ustawić tłoczki
Sprzątając po partaczach warsztatowych, zgłębiam tajniki kolejnych podzespołów w samochodzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam w związku z tym prośbę do posiadaczy mk2 z bębnami z tyłu.
Wymieniłem cylinderek z powodu wycieku płynu. Zamontowałem taki jak na zdjęciu.
Jak widać, na czole tłoczków są wypustki. Oryginalne tłoczki miałem całkowicie rozwalone - tam te wypustki były zrealizowane jako blaszane kapturki na czoło tłoczka, ale ta blaszka była u mnie kompletnie zniszczona.
Niestety, tłoczek można dowolnie obrócić, i wypustki można ustawić dowolnie.
Proszę o zdjęcie z bliska miejsca styku czoła tłoczka z szczęką tak abym mógł poprawnie ustawić to u siebie.
Wiem, że to kłopotliwa prośba, ale liczę, że ładna pogoda zwiększy moje szanse na otrzymanie takiego zdjęcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeszukałem sieć i nie znalazłem akurat takiego ujęcia.
Dzięki z góry.
Typ Pliku: jpg 4768.jpg (24.1 KB, 27 wyświetleń)
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2015, 10:02   #2
striker
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: focus
Silnik: 1.8
Postów: 28
Domyślnie Odp: Montaż cylindra hamulców bębnowych - jak ustawić tłoczki
niedawno robiłem hamulce w Fordzie Fusion i tam okładzina hamulcowa ustawiona była za wypustką, czyli wypustka była od strony bębna, w Focusie może jest tak samo...
foto Fusion
Ostatnio edytowane przez striker ; 08-05-2015 o 10:07
striker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2015, 11:18   #3
ciafka
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Dzięki bardzo!
Dokładnie tak jak podejrzewałem, sądząc po resztkach wypustków na tłoczkach u siebie (nie napisałem tego wcześniej, żeby nie sprowokować spekulacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:40.
