Stary 18-01-2015, 13:20   #1
AdamMondeoMk3
Imię: Adam
Zarejestrowany: 18-01-2013
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 3.0 V6 ST220
Postów: 17
Domyślnie Niepoprawna temperatura silnika 3.0 ST220
Jestem posiadaczem od niedawna Mondeo ST220 .
Mam problem z temperatura a dokładnie ,przy sprawdzaniu przez Elm-a temperatura silnika stabilizuje się na poziomie 81-84 stopni. Wymieniłem termostat ale nic to nie dało.Bardzo proszę o pomoc.
Adam
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 18-01-2015 o 14:08 Powód: Doprecyzowanie tematu. Nie uzywamy slowa PROBLEM
AdamMondeoMk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2015, 14:08   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Problem z temperatura silnika 3.0 Mondeo ST220 .
No i w czym jest ten problem ??
Stary 18-01-2015, 14:24   #3
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Nipoprawna temperatura silnika 3.0 Mondeo ST220
Na tym polega błąd większości osób że temperatura powinna wynosić zawsze równe 90 stopni. Gdybyś miał temp poniżej 80 lub ponad 100 ,przy normalnych warunkach to zaczął bym się martwić. Temperatura jest jak należy.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2015, 14:25   #4
AdamMondeoMk3
Imię: Adam
Postów: 17
No problem jest w tym ze nie ma temperatury w okolicach 90stopni oczywiscie temperatury roboczej po zagrzaniu silnika tylko utrzymuje sie w granicach 81-84.
Stary 18-01-2015, 14:31   #5
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Widzę że kolega szuka problemu tam gdzie go nie ma. Jak byś miał TDCI to chyba byś się zastrzelił. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tam są problemy z temperaturą.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2015, 14:32   #6
AdamMondeoMk3
Imię: Adam
Postów: 17
A gdy do tego dochodzi wyższe spalanie przy sredniej jezdzie 18l Lpg
i 15.5 l PB to czy nie jest to problem?
Stary 18-01-2015, 14:35   #7
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
15.5 L/100km ale gdzie ? na autostradzie przy 180 km/h czy w zakorkowanym miescie gdzie wachlujesz pomiedzy jedynka i luzem i toczysz sie 3 godz z max predkoscia 5-10 km/h. Wiecej danych kolego.
P.S. Masz 3 litrowy 6 cylindrowy silnik, nie oczekuj od niego spalania 7l/100km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moje MKII 2.5 V6 w korku pali ok 13l/100km, na autostradzie przy predkosci 140 km/h ok 8-9l/100km a jadac rownomiernie 90km/h na 5 biegu jest ok 8l/100km.
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 18-01-2015 o 14:39
Stary 18-01-2015, 14:39   #8
AdamMondeoMk3
Imię: Adam
Postów: 17
15.5 l. na odcinku 10 km do pracy i 10 z powrotem wiekszosc jazda do 3000 max 3500 obr/min.trasa wiekszosci bez korków.
Mój lpg pali 18l mieszana jazda a trasa ostatnio wieliczka zakopane bez korków wyszło 16,5-17 l Lpg
oczywiscie jazda max do 120 na h
Ostatnio edytowane przez AdamMondeoMk3 ; 18-01-2015 o 14:42
Stary 18-01-2015, 14:41   #9
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
Normalne spalanie.
Stary 18-01-2015, 15:09   #10
AdamMondeoMk3
Imię: Adam
Postów: 17
Domyślnie Odp: Niepoprawna temperatura silnika 3.0 Mondeo ST220
Kolego 1Olek mógłbyś sie wypowiedziec na temat spalania czy aby napewno jest normalne? Wiadomo nie chodzi o to ze nie pali 7 bo tyle to wiadomo ze nie da sie tak ale wydaje sie ze róznica 4 litrów miedzy 2.5 V6 a 3.0 V6 jest troszke duża.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:15.
