![]() Zarejestrowany: 23-11-2013
Silnik: Benzyna
Cześć,
posiadam Forda Focusa C-maxa z 2006r z silnikiem 1.6TDCI 90KM i występuje u mnie problem z nierówną pracą podczas odpalania. Sytuacja wygląda tak jak by nierówno wchodził na obroty a po czasu pracuje jak w zegareczku. Posiada takie efekt zachłyśnięcia i dopiero po chwili wskakuje w swój rytm. Miał ktoś już problem podobny ? |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 07-07-2015
Model: Ford C-max
Silnik: 1,6 TDCi 90KM
Postów: 18
Miałem taki sam problem.
Wymieniłem świece (trzy były uszkodzone) i problem zniknął. |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Świece łatwo sprawdzić.
Znajdź miernik (omomierz), następnie z lewej strony silnika gdzieś za obudową rozrządu, lekko z tyłu powinieneś zlokalizować wtyczkę, kostkę jakieś 4x2cm, rozepnij ją. W środku powinny być 4 piny. Zmierz opór pomiędzy każdą parą. Powinien być jednakowy na każdej parze, około 3Ohm jeśli dobrze pamiętam. Jeśli będzie przerwa - świeca spalona, jeśli na którejś parze będzie mniej - to świeca spalona w zwarcie. Może się zdarzyć, że wszystkie świece będą spalone, wtedy będziesz miał 0 Ohm.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
