Stary 08-03-2015, 21:43   #1
hubi_c
Avatar hubi_c
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 1,6 TDCI ECOnetic
Postów: 235
Domyślnie Felgi alu z s-c-maxa czy podejdą takie (foto) ?
Czytam i czytam i już głupieje w tym temacie.
Idzie lato i chcę zakupić alusy do mojego focusa - MK2 FL z 2008.
Chcę zakupić tego typu model:
17', ET50, szerokość 7', rozstaw śrub 5x108, są na nich opony 215/50R17 95W. Wcześniej jeździły w C-Maxie lub S-Maxie.
Czy będą pasować pomimo prawidłowych danych powyżej? Chodzi o grubości szpilek, czy też jakąś "śrubę pływającą" (tak przy okazji to co to takiego?)
Drugie pytanie czy na powyższą felgę będzie pasować opona 205/50R17? Czy można też myśleć o ewentualnie wyższej oponie np: 55R lub wyżej?
Ostatnia sprawa to czy muszę mieć do nich jakieś inne nakrętki? z kołnierzem czy bez?
Hubert
http://yanosik24.pl/widget/1570283.png
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 08-03-2015 o 21:54
hubi_c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2015, 22:11   #2
patryklojfocusmk3
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 98
Domyślnie Odp: Felgi alu z s-c-maxa czy podejdą takie (foto) ?
Będą pasować, grubości szpilek takie same, nie trzeba stosować śrub pływających (śruba pływająca ma podkładkę w której otwór nie jest wywiercony w osi lecz przesunięty o 1mm, podkładka ma kształt od spodu taki jak łeb śruby wiec idealnie pasuje do felgi)
opona 205/50/17 bedzie pasować oczywiście wyższy profil wiekszy komfort bardziej cicha praca szelestu kół względem podłoża natomiast rzecz drugo rzędna głupio wyglądaja fajne felgi na wysokiej gumie ;P , nakrętki najzwyklejsze fordowskie podejsa bez zadnych kołnierzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
patryklojfocusmk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2015, 22:18   #3
hubi_c
Avatar hubi_c
Imię: Hubert
Postów: 235
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzieki za odpowiedź.
Czyli reasumując: nawet z oponą 215/50/17 będzie u mnie ok i obcierać nigdzie nie będzie?
Hubert
Stary 09-03-2015, 07:51   #4
patryklojfocusmk3
Imię: Patryk
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 98
Będzie wszystko ok, obcierac nie będzie do Focusa mk2 wchodzą spokojnie 18 a nawet 19 o szerokości gumy spokojnie około 225 mm, tylko pytam się po co takie wielkie buty montować do zwykłego 1.61.6 tdci ? Szpan ?
Stary 09-03-2015, 08:50   #5
hubi_c
Avatar hubi_c
Imię: Hubert
Postów: 235
Hehe. Szpan ma być tylko w kwestii wielkości felgi. O resztę właśnie dopytuje co by się nie zdziwić po montażu.
Hubert
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:34.
