Stary 20-03-2015, 22:59   #1
akse
Zarejestrowany: 25-04-2012
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 42
Domyślnie Wyciek oleju spod głowicy/uszczelniaczy rozrządu
Byłem dzisiaj u mechanika aby wymienić uszczelkę pod pokrywą zaworów ponieważ od dłuższego czasu olej skądś wycieka. Okazało się jednak, że nie spod pokrywy ale spod głowicy albo uszczelniaczy rozrządu. Dodatkowo olej ścieka na łożysko na półosi.
Czy przed naprawą samochód nadaje się do zrobienia ważnej 600 kilometrowej trasy? Czy nie uszkodzę na dobre silnika?
Proszę o ocenę sytuacji.
akse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2015, 23:09   #2
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Mi cieknie spod głowicy, spod wału i gdzieś jeszcze. Dolałem uszczelniacza, cieknie trochę mniej i jeżdżę. Na razie, po 1000km, oleju nie ubyło zauważalnie. Stan praktycznie jak po wymianie oleju. Mi mechanik tłumaczył, że tu się nic nie rozleci, trzeba po prostu kontrolować stan. Jeśli musisz jechać w trasę, to po prostu kup olej, rób przerwy w trasie i nie pałuj za bardzo samochodu, a nic mu się nie stanie. Grunt, żeby oleju nie brakło. No i sprawa kolejna, cieknie spod uszczelnoaczy rozrządu-rozrząd suchy? Bo jak nie, to nigdzie poza wyjazdem do warsztatu bym się nie ruszał.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2015, 23:55   #3
akse
Postów: 42
Domyślnie Odp: Wyciek oleju spod głowicy/uszczelniaczy rozrządu
A czym grozi jazda z zamoczonym paskiem rozrządu? Podkreślam, że mój silnik to benzyna a nie diesel.
Stary 21-03-2015, 10:48   #4
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
No pasek niby jest olejoopdporny, ale nie na dłuższą metę. Przeskoczy, spadnie albo zwyczajnie pęknie i wtedy dopiero czeka Cię zabawa.
Xperia Z1 tap tap
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:54.
