![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 15-03-2015
Model: Focus ST
Silnik: 2,5
Postów: 4
witam poniżej zamieszczam fotkę mojego radia jakie było w Fordzie gdy go kupiłem. nic na nim nie pisze nie ma naklejek nic. A mam pewne problemy z nim i chciałem znaleźć kogoś kto by mi z nim pomógł ew instrukcję do niego.
z góry dzięki za pomoc. |
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
1) To NIE jest radio fordowskie Nie jest to też żadne radio firmowe (renomowanych firm) To jeden z wielu "chińczyków" typu noname (do kupienia na alibaba.com czy aliexpres lub allegro) przykładowa aukcja na allegro [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 2) Na zdjęciu widzę wgrany program nawigacyjny IGO8 a) instrukcja do IGO8 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) b) odnośnie IGO => forum MY-NAVIA [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 3) Problemy z chińskim stacjami multimedialnymi - to raczej norma, np. (przynajmniej ja mam jak najgorsze doświadczenia) - gubienie sygnału radiowego - zawieszanie się pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 18-03-2015 o 02:51 |
![]() Imię: Kamil
Model: Focus ST
Silnik: 2,5
Postów: 4
dzięki za jakieś kolwiek info. ja mam problem z podpisaniem klawiszy pod kierownicą do poszczególnych funkcji radia. i problem z oglądaniem filmów czy zdjęć. cały czas wykrywa mi że samochód jest w ruchu i blokuje ekran. Nawet gdy stoję i mam zaciągnięty ręczny.
Model: Focus mk4
Postów: 7,552
Wyjmij radio i sprawdź czy wszystkie kable są podpiete => kabel od hamulca (BRAKE) trzeba podpiąć do masy Na radiu powinien być schemat podpięcia Miałem chińską stację multimedialną i w instrukcji nie było odpowiedzi na Twoje pytania Przypisywanie klawiszy miałem w którymś podmenu W moim przypadku - stacja poszła do zwrotu, bo nie dziłała tak jak powinna. pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 23-03-2015 o 06:37 |
![]() Imię: Kamil
Model: Focus ST
Silnik: 2,5
Postów: 4
przypisanie klawiszy znalazłem ale nie wiem jak je zapisać później. po wyjściu z tego menu przypisze które chce klawisze a reszta pomieszana dalej. po wyjęciu radia nie ma na nim żadnej instrukcji. Są jakieś wejścia wolne ale nie mam kabli z odpowiednimi wtyczkami.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzwoniłem do gościa bo z wyglądu wygląda na to samo ale menu ma inne. Ale niestety gość nie zajmuje się serwisem. |
