Stary 22-03-2015, 19:35   #1
Bandittt
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-01-2014
Postów: 40
Domyślnie bład u1900 co oznacza ?
witam
od pewnego czasu mam błąd u1900 co może być przyczyna??
Bandittt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2015, 19:45   #2
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: bład u1900
Błąd nieszkodliwy. Sypie się szyna CAN np. przy spadku napięcia. Co jakiś czas podpinam u siebie ELM-a i po skasowaniu pojawia się losowo.
Stary 23-03-2015, 06:45   #3
Bandittt
Imię: Andrzej
Postów: 40
właśnie ponieważ padł mi alternator i dwa razy wymieniłem już regulator napięcia i dalej napięcie skacze....
Stary 23-03-2015, 12:13   #4
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Domyślnie Odp: bład u1900 co oznacza ?
napięcie zawsze trochę pływa a nawet skacze - sprawdź połączenia klem na aku, kabli na altku i wszystkie połaczenia masy, taki bład to i dobity akumulator zrobi np zima gdy odpalasz a tu zonk i jedynie kontrolki z licznika się uśmiechają
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2015, 21:30   #5
Bandittt
Imię: Andrzej
Postów: 40
ja w ogóle się zastanawiam nad nowym całym alternatorem ponieważ skacze tak napięcie ze na postoju autko nie równo pracuje obroty skaczą do tego jak dojeżdżam do skrzyżowania wciskam sprzęgło to przygasają światła... a regulator napięcia jest już drugi..
Stary 27-03-2015, 22:19   #6
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał Bandittt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja w ogóle się zastanawiam nad nowym całym alternatorem a regulator napięcia jest już drugi..
Może Twój alternator ma zwarcia na uzwojeniach i przez to szaleje?
Stary 30-03-2015, 17:50   #7
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Ten alternator na mój gust nadaje się do regeneracji w dobrym warsztacie elektromechanicznym a nie u jakichś wymieniaczy.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:10.
