Stary 21-06-2024, 23:58   #1
Aggressive
Imię: Jack
Zarejestrowany: 29-01-2024
Model: Edge bieda-edition
Silnik: 2,0
Postów: 14
Domyślnie Sync 3 - uruchamia zresetowany system albo czarny ekran i nic nie dzieje
Witam, szlag mnie już trafia z tym "radiem" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po włączeniu zapłonu lub uruchomieniu silnika kilka lub naście razy wyświetla się mi ekran powitalny "ford" i albo się uruchamia zresetowany system po angielsku, albo mam czarny ekran i nic nie działa. Przy czarnym ekranie da się jedynie sterować głośnością radia ale nie da się go wyłączyć czy zmienić stacji, co ciekawe zapamiętane stacje się nie resetują przy każdym uruchomieniu. Da się również podpiąć po kablu telefon i np: słuchać muzyki z YT. Czarny ekran wywala również gdy zgaszę silnik a nie odłączę wcześniej kabla od telefonu. Wówczas aby znów zaczęło coś działać muszę wyjść z samochodu i odczekać z 5 min na zewnątrz do kolejnego resetu. Czasem jak od razu po starcie wrzucę wsteczny by wyjechać z parkingu, kamera działa jeszcze z minutę pomimo jazdy do przodu a potem klasyczny czarny ekran. Czy jest ktoś kto miał taki przypadek? Czy da się tu coś pogrzebać za pomocą forscana?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 22-06-2024 o 13:35
Aggressive jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2024, 11:14   #2
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Domyślnie Odp: Problem z sync 3
Zdechla pamięć. Niestety coraz częściej trafiają się takie usterki, jeszcze niedawno twierdziliśmy że ten problem występował tylko w Sync2. Niestety w sync3 dzieje się to samo.
Masz trzy możliwości. Wymiana apim, wymiana małej płytki, wymiana pamięci. Każdy wariant kręci się koło 1000zl.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Stary 22-06-2024, 13:32   #3
Postów: 18,078
Napisał Aggressive Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czy da się tu coś pogrzebać za pomocą forscana?
Nie.
Stacje się się nie resetują, bo są pamiętane w radiu (ACM) a Sync3 to nie tradio, tylko Sync3... (APIM). Dwa oddzielne urządzenia.
Przed wszelakimi wymianami sugerowanymi powyżej, zaryzykował bym najpierw ponowne ogranie pamięci flash "na stole". Zazwyczaj pomaga.
Koszty ewentualnie nieudanego eksperymenytu niewielkie, bo w przypadku niepowodzenia (i konieczności powrotu do pomysłu powyższych wymian...) zwreacam urządzenie za koszt przesyłki. W przypadku powodzenia - koszty ok. 3-krotnie mniejsze od wspomnianych wyżej.
Jest oczywiście "haczyk" - trzeba umieć ów APIM (SYNC3) wyjąć, odkręcić od ekranu i wysłać do mnie tylko APIM - BEZ EKRANU!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:37.
