Stary 26-07-2014, 16:02   #1
lukolas
Zarejestrowany: 19-04-2014
Model: Mazda6
Silnik: 2.0 136KM
Domyślnie Konserwacja na progach
Cześć
Przymierzam się do zakupu s-maxa.
Dzisiaj oglądałem pewien egzemplarz - dokładnie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zastanawia mnie jedna sprawa otóż na zewnętrznej części progów widoczna była zaschnięta masa do konserwacji podwozia, pomalowana w kolor auta (widać chropowatą powłokę) - czy to może być fabryczna konserwacja?
Czy S-maxy korodują tak żeby zabezpieczać w ten sposób progi?
Ewentualnie czy da się jakoś wywnioskować czy te progi nie były już wymieniane?
Proszę o pomoc.
lukolas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2014, 17:23   #2
bobanr
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 436
Domyślnie Odp: Konserwacja na progach
Taki baranek o szerokości ok 10cm na całej długości progu, to norma. Jeśli o tym mówisz.
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2014, 18:41   #3
lukolas
Model: Mazda6
Silnik: 2.0 136KM
Norma - ok ale chyba od jakiegoś roku modelowego bo np. w 2.0 tdci 2007 tego nie widziałem
Stary 27-07-2014, 10:52   #4
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,158
nie ma żadnej normy był bity więc go tak zrobili / ten z ogłoszenia to to samo co ten biały ostatnio zakupiony na forum ( kierownica goła a przedni górny gril od ACC .)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyli pomieszanie z poplątaniem .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2014, 12:01   #5
bobanr
Imię: Rafał
Model: S-max
Rocznik: 2022
Postów: 436
Popatrzcie sobie na zdjęcie w tym [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Jeśli mówimy o tym baranku na progu, to ja mam taki sam i dla mnie to norma.
Stary 27-07-2014, 16:33   #6
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takim razie większość nówek odbieranych z salonu była bita w progi. Taka nowa technologia Forda. Ten łagodny baranek jest normą. Nie wiem czy w każdym roczniku. Ale tak ma być. Nie słyszałem jeszcze aby ktoś miał problem z korozją progów czy podłogi. Oczywiście nie wyklucza to że wymieniony egzemplarz ma jakiś feler. Trzeba sprawdzić wszystko, ale nie trzeba się przejmować barankiem. Ma on wysokość ok. 6 cm, a przy kołach trochę więcej. I takie wykonanie wychodziło z fabryki.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2014, 18:01   #7
michał71
Avatar michał71
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: Ford S-MAX PLATINIUM X, Ford Escape 2.0 AWD ecoboost 2020 Daihatsu Terios J2 4x44
Silnik: 2.0 TDCI 143 km, 2.0 ecoboost 243 km, 1.5 benzyna 106 km
Rocznik: 2008, 2020, 2006
Postów: 203
Napisał szmelcmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadzam się z kolegą, mój nie był "bity" a baranek na progach również posiada.
michał71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2015, 09:43   #8
Ralfberecik
Avatar Ralfberecik
Zarejestrowany: 07-05-2011
Model: Kuga
Silnik: 2.5 Hybryda
Postów: 14
to mój też pewnie był bityGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ralfberecik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2015, 21:20   #9
CARISMA
Avatar CARISMA
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-10-2004
Model: KUGA ST-LINE AWD
Silnik: 2.0 TDCI DW10F 180 KM
Postów: 223
S-max aby rdzewiał, nie musi być bity, chyba każdy się ze mna zgodzi, że blacha w S-maxie szczgólnie podwozie(ale nie tylko) to porażka.
P.S. Zanim mnie pożrecie przypomnijcie sobie swoje posty n/t korozji w S-maxach.
CARISMA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2015, 21:29   #10
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
A które teraz auto nie rdzewieje. Niestety dobre czasy odeszły. Trzeba dbać ile się da i tyle, nic na to nie poradzimy.
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:08.
