Stary 07-04-2021, 05:58   #1
sebanektar
Imię: Nikodem
Zarejestrowany: 26-03-2021
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 4
Domyślnie 1.6 TDCi Brak jednego światła stop hatchback
Witam!
Brakuje mi jedengo (lewego) światła stop. Światło przestało działać po podłączeniu przyczepki która miała zwarcie instalacji. Wnioskuję, że zasilanie światła stop do gniazda przy haku pochodzi właśnie z tego lewego światła. Tu moje pytanie gdzie szukać bezpiecznika/ przekaźnika od tego światła? W instrukcji jest tylko opis włącznika świateł (5A). Światło środkowe górne oraz lewe są sprawne .
Dziękuję !
sebanektar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2021, 07:29   #2
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Domyślnie Odp: 1.6 TDCi Brak jednego światła stop hatchback
A żarówkę kolega sprawdził? Multimetrem?
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2021, 11:26   #3
MlodyiCk
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 03-07-2018
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6L Duratec-16V Ti-VCT
Postów: 36
Miałem kiedyś podobny problem z tym że u mnie żarówka nie dostawała masy. Wyciągnąłem gniazdo żarówki, wyczyściłem w środku delikatnie papierem ściernym i wszystko wróciło do normy.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tu masz schemat bezpiecznikow ale wątpię żeby to była przyczyna
Ostatnio edytowane przez MlodyiCk ; 07-04-2021 o 11:35
MlodyiCk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2021, 20:13   #4
sebanektar
Imię: Nikodem
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 4
Dziękuję za pomoc! Jednak to żarówka była przepalona.
Pozdrawiam!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:10.
