Stary 10-05-2011, 20:54   #1
ghostline
Zarejestrowany: 17-01-2011
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 23
Domyślnie brak mocy na 5 biegu, kontrolka silnika 1.6 tdci
Jakiś czas temu zakupiłem Fucus II 1.6 TDCI 109 KM. Co jakiś czas pojawia się usterka polegająca na braku mocy szczególnie odczuwalna na 5 biegu. Po wyłączeniu i odpaleniu silnika wszystko wraca jednak do normy. Dzisiaj jednak po dwukrotnym występieniu usterki i wyłączeniu silinka zapaliła się żółta kontrolka silnika. Po zakupie wymieniłem wszystkie filtry za wyjątkiem filtra paliwa (akurat mechanik go nie miał), uważacie, że to może być to? Czy usterke zdiagnozować w serwisie (nie pytam o naprawę) czy udać się do jakiegokolwiek mechanika aby zczytał kody błędów?
Auto ma dosyć niski przebieg 70 tyś km. Jak długo mogę jeździć z palącą się kontrolką?
ghostline jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2011, 21:07   #2
akvisto1
Avatar akvisto1
Zarejestrowany: 07-03-2011
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 6
Domyślnie Odp: brak mocy na 5 biegu, kontrolka silnika 1.6 tdci
Sczytanie błędów kompem może coś podpowiedzieć, bez tego to wróżenie z fusów
Na najprostsze rozwiązanie w postaci filtra paliwa bym nie liczył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A że przebieg niski.... w naszym kraju podobno "cena i przebieg do negocjacji", więc bym się przesadnie nie sugerował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
akvisto1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2011, 21:53   #3
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
co rozumiesz pod pojęciem brak mocy -opisz dokładniej czy silnik gaśnie.
Stary 12-05-2011, 21:43   #4
ghostline
Postów: 23
Po podłączeniu do kompa wyskoczyło kilka błędów min była informacja o braku ciśnienia. Po wykasowaniu błędu kontrolka już sie nie pali, nie mniej jednak do silnika nie jest podawane powietrze pod ciśnieniem. Nie ma mocy tzn. że jedzie ale zbiera się tragicznie.
Umówiłem się z mechanikiem na szczegółową diagnostykę w przyszłym tygodniu, sugerowałem mu że może to być zawór ciśnienia ale stwierdził, że rzadko padają zawory, że raczej coś z geometrią turbiny.
Macie jakies sugestie?
Stary 12-05-2011, 22:11   #5
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Sprawdż czy kostki do sterownika silnika są dobrze podpięte. czy łączą wszystkie styki, czy są w pełni zapięte na spinki -sterownik przed lewym przednim nadkolem jest.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2011, 14:59   #6
ghostline
Postów: 23
odpaliłem go dzisiaj, działa, przejechałem 2 km znów brak mocy, otowrzyłem maske, otworzyłem skrzynkę nad lewym nadkolu (rozumiem, że to tak skrzynka gdzie są bezpieczniki i kostki?) podociskałem kostki, odpaliłem fure - działa. Zrobiłem 6 km dosyć mocno mu wciskając, gasząc go dalej działał. Za chwilę zrobię rundkę 100 km więc jutro dam znać czy dalej występuje brak mocy.
Stary 26-05-2011, 10:01   #7
ghostline
Postów: 23
Zrobiłem 2000 KM, turbina chodzi bezawaryjnie. Dziękuje za pomoc
Stary 26-05-2011, 22:47   #8
Seweryn
Avatar Seweryn
Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 TDCi 90 kM
Postów: 200
Podepnę się pod temat, choć problem mam odrobinę inny. Mianowicie brak mocy występuje po przekroczeniu 2 tyś. obrotów nie ma znaczeniabieg i jest to całkowity brak mocy - znaczy auto nie idzie wcale. Trzebago zgasić i odpalić ponownie - i znów jest ok do magicznych 2 tyś obrotów. Pierwsze podejrzenie to paliwo - co o tym myślicie? Tankowałem na Bliskiej przypadkiem i taki zbieg okoliczności - wcześniej BP, Statoil lub Shell. Nie wiem czy to może miec związek (znaczy paliwo) z takimi objawami. A jeśli nie to co?
SewerynR
Seweryn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2011, 07:21   #9
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Filtr paliwa. Odczytaj błędy. Jeśli za niskie ciśnienie na szynie CR to zacznij od filtra. Wtryskiwacze i pompę zostaw sobie na koniec.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2011, 07:24   #10
Seweryn
Avatar Seweryn
Model: Focus Mk2
Postów: 200
Filtr paliwa wymieniany 6 tyś km temu - to chyba trochę za wcześnie na wymianę ? Ktoś tam jeszcze mówił o egr i przepływomierzu. Co myślisz ? A może jednak po prostu lipne paliwo ???
SewerynR
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:34.
