Stary 29-04-2015, 21:35   #1
guru002lg
Zarejestrowany: 29-04-2015
Model: mk3
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 4
Domyślnie Zgrzytanie na pierwszym biegu
Jestem nowym użytkownikiem wiec chciałbym się przywitać i poprosić Was o pomoc.
Od kilku miesięcy borykam się z problemem z pierwszym biegiem.Zasięgiem juz rady kilku mechaników i nikt nie jest w stanie mi pomóc a tylko chyba chcą naciągnąć na koszta. A problem wygląda tak:
Auto stoi, wciskam do końca sprzęgło i próbuje wbić jedynkę i od razu słychać zgrzyt i czuć opór.
Jeśli natomiast przytrzymaj sprzęgło wciśnięte przez 2-3sek nie ma najmniejszego problemu z wbiciem biegu. Wchodzież jak w masło. Problem jest też gdy jestem bliski zatrzymania i próbuje zredukować z dwójki na jedynkę oraz gdy samochód jest w ruchu. na żadnym innym biegu nie ma tego problemu.
Proszę ratujcie pomocą bo juz mi każą skrzynie,sprzęgło wymienić. Pozdrawiam
guru002lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2015, 21:54   #2
salom
Domyślnie Odp: Zgrzytanie na pierwszym biegu
Myślę po przeczytaniu tego co napisałes, że nie tylko jesteś nowym użytkownikiem, ale i nie doświadczonym kierowca.
Po wciśnieciu sprzęgła trzeba chwilę odczekać aby bez problemów włożyc pierwszy bieg bo tryby w skrzyni musza sie zatrzymac, a w jakim czasie to zależy od gęstosci oleju, czy zimny czy gorący, czy jedynka z synchronizatorem, czy nie.U Ciebie chyba nie synchronizowany pierwszy bieg, bo masz kłopoty przy redukcji, ale tego trzeba sie nauv=czyc, aby jak samochód sie toczy,z dwójki włozyc jedynke bez zgrzytu. Aby nie zgrzytało trzeba dokonac przegazówke .
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2015, 22:22   #3
Adam21
Avatar Adam21
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-03-2015
Model: był mondeo mk2, jest mk3 :D
Silnik: 1.8 zetec, 2.0 duratec + Stag 4
Rocznik: 1998, 2002
Postów: 130
Domyślnie Re: Zgrzytanie na pierwszym biegu
Gdy patrze jak niektórzy "redukują" z dwójki na jedynkę przy prędkościach np 20 km/h to aż mnie skręca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Adam21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2015, 22:57   #4
guru002lg
Model: mk3
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 4
Domyślnie Odp: Re: Zgrzytanie na pierwszym biegu
Ja tu mówie o prędkości gdzie auto juz się toczy i zaczyna przy dwójce szarpać. Czyli wg Ciebie nie mogę zredukować tylko musze zatrzymać się całkowicie żeby móc znowu ruszyć?
Napisał Adam21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Użytkownikiem nowym jest ale auta prowadzę od 15 lat. Siedziałem za kierownicą wielu aut i nigdy z takim problemem się nie spotkałem.
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-04-2015, 07:19   #5
salom
To zwracam honor, ale taki problem, to nie problem.
Trzeba się nauczyć umiejętnego wkładania i redukowania biegu.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2015, 10:13   #6
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Nie ma problemów z wbijaniem innych biegów? Jak wchodzi wsteczny? Jeżeli to nie sprzęgło to zależnie od tego czy jedynka w mk3 jest synchronizowana mogły paść synchronizatory lub coś ze skrzynią. U mnie w mk3 tak nie ma. I jak auto się toczy to mogę wbić jedynkę bez zgrzytów i to bez między gazu.
Doczytałem teraz że jak stoisz autem w miejscu i wbijasz pierwszy bieg to zgrzyta. To wskazuje na to że albo sprzęgło minimalnie załącza napęd albo właśnie synchronizatory. Pisząc że z innymi biegami nie ma problemów obstawiam skrzynie.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2015, 00:45   #7
guru002lg
Model: mk3
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 4
Reszta biegów i wsteczny wchodzą idealnie. Myślę że jeśli to byłoby sprzęgło to byłby problem z innymi biegami. Ruszając z miejsca muszę przytrzymać wciśnięte sprzęgło przez 3 sek i wtedy wchodzi bez problemu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:23.
