Stary 28-05-2019, 13:03   #1
Wisnia253
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 16-05-2019
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1,6 TDCI 115KM
Postów: 22
Domyślnie Hamulec postojowy po wyłączeniu silnika
Witam!
Czy można włączyć funkcje, aby hamulec postojowy sam się "zaciągał" po unieruchomieniu silnika? Kilka razy zapomniałem o tym, a zorientowaniem się gdy auto zaczęło się toczyć. Szczególnie przydatne przy manualnej skrzyni.
Przy okazji, kilka razy hamulec postojowy nie chciał się zwolnić przy ruszaniu, do tego stopnia, ze silnik zgasł. Po ponownym uruchomieniu i próbie ruszenia wszystko było ok. Co może być przyczyną? Czy da się jakoś skalibrować czujnik położenia sprzęgła, żeby hamulec postojowy szybciej reagował?
Dzięki
Wisnia253 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2019, 13:38   #2
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: Hamulec postojowy po wyłączeniu silnika
Nie mam takiego samochodu jak ty , ale też mam el. ręczny i on puszcza jeśli jednocześnie naciskasz gaz i puszczasz sprzęgło. Jak ruszasz z samego sprzęgła to nie puści. Zwróciłeś na to uwagę ?
Stary 28-05-2019, 13:42   #3
SLIP
Avatar SLIP
Zarejestrowany: 20-06-2015
Model: MONDEO MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180KM by tedi_k
Postów: 111
Oczywiście musisz mieć zapięty pas bezpieczeństwa aby hamulec sam się zwolnił...
SLIP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2019, 13:43   #4
pike
Zarejestrowany: 16-05-2008
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 201
Za to ja sobie zaciagnalem ręczny w garazu i padl mi akumulator. Nie mogłem nawet podnieść maski żeby doładować bo półki. Nie obyło się bez ford asistance i wyciąganie na hama na lince holowniczej za dupsko.
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
pike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2019, 06:47   #5
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Nie mam takiego hamulca, ale z ciekawości zapytam, jak to działa, gdy się chce ręcznym zachamować samochód?
Stary 29-05-2019, 07:23   #6
mb777
Zarejestrowany: 30-04-2019
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 4
Podczas jazdy hamulec hamuje tak długo jak ciagniesz przycisk
mb777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2019, 16:43   #7
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
A jak regulować siłę hamowania? Bo jeżeli przyjdzie zahamować na śliskiej nawierzchni, to przydało by się mieć możliwość regulacji siły hamowania.
Stary 29-05-2019, 22:48   #8
Wisnia253
Imię: Błażej
Model: Mondeo Mk5
Postów: 22
Dobrze ale oddaliliśmy się od tematu posta. Więc powtórzę, czy ktoś z Was ma wiedzę czy można zaprogramować np.forscanen by hamulec postojowy zaciągnął się przy wyłączeniu silnika. Miałem tak w poprzednim aucie i to było dobre rozwiązanie.
Stary 29-05-2019, 22:53   #9
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
a w automacie też trzeba samemu zaciągać?
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2019, 06:41   #10
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał Wisnia253 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem. Ale gdybyś mógł jednak zaspokoić moją ciekawość, byłbym wdzięczny.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:04.
