Stary 23-06-2015, 11:11   #1
rrubens
Zarejestrowany: 16-08-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 155
Domyślnie Powracająca przypadłość dotycząca przecierania się przewodów paliwowych pod filtrem.
Temat powinien być znany użytkownikom Furiatów z silnikiem 1.4 TDCI.
Wiem, pewnie było to wielokrotnie poruszane a mianowicie zapowietrzanie się układu paliwowego niskiego ciśnienia - rozwiązanie jest proste wymiana (do tego momentu się powtarzam).
Teraz mam pytanie czy ktoś odkrył lub też wpadł na pomysł w jaki sposób zapobiec się przed kolejnym przetarciem.
Mnie skończyły się pomysły, podnosiłem filtr paliwa, obsmerfowałem izolacją gdzie może się stykać z filtrem powietrza. To tylko pomaga na chwilę, przewody jak się przecierały tak się przecierają.
Zakładałem używaną wiązkę (dobrze wyprofilowane wszystkie wężyki) jak już w akcie desperacji założyłem nową (akurat pojawiła się w intercarsie) i efekt jest ten sam. Przy używanej wytrzymały jakieś 2 lata przy nowej już widać zniszczenia a mam ją od 2 miesięcy.
Podkreślam zakładałem to profilując przewody nagrzewnicą tak by się dobrze ułożyły, by ściślej wchodziły owijałem izolacją i nic. Mam zamiar jeszcze położyć gumę pod filtr powietrza ale nie wiem czy to będzie dobry pomysł (guma różnie się zachowuje przy zetknięciu z paliwem oraz podwyższoną temperaturą).
Ostatnio edytowane przez rrubens ; 23-06-2015 o 15:33
rrubens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2015, 00:03   #2
aramis35
Zarejestrowany: 06-08-2011
Model: FORD FUSION
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 93
Domyślnie Odp: Powracająca przypadłość dotycząca przecierania się przewodów paliwowych pod filt
co z tym tematem jest nie tak jest zupelnie jasny
ja u siebie temat rozwazalem wymieniajac wszystkie przewody na latwo dostepne w sklepach motoryzacyjnych problemem byly jednak opaski zaciskowe takie standartowe byly zaduze kupilem mniejsze i temat sie skonczyl wszystko sie ulozylo jak potrzeba . jednym slowem wywalilem fabryczne przewody zostawilem tylko ksztaltki i nowa pomke wstepna a wszystko zlozylem na przewodzch 8mm
pozdrawiam
aramis35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2015, 13:52   #3
rrubens
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 155
Nie tak do końca, one się w takim przypadku przecierają w innych miejscach.
Też tak na początku uczyniłem. Problem pojawia się w miejscu wywinięciu przewodu przy filtrze paliwa. Zobacz czy nie masz tam przetarć.
U mnie problem zaczął się po tym jak wymieniali albo uszczelniacze na wtryskach (też dość popularna przypadłość) lub wymieniali sprzęgło.
Najgorsze jest to, że w ferworze walki zgubiłem mocowania na gruszkę. Poprawnie zamontowana tyrtytka co prawdę daje radę ale.
Tyle razy było to rozbierane u mnie, że już czuć ropę pod maską (któreś złącze przepuszcza paliwo). Zaczynam się poddawać.
Stary 25-06-2015, 00:08   #4
aramis35
Model: FORD FUSION
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 93
witam
u mnie po 2 latach jest ok jest tam ciasno i kręto ale daja rade sa bardziej gumowe od fabrycznych i lepiej sie poddaja wibracja silnika , gdzies tu na forum chyba dalem zdiecia jak to wszystko wymienilem i dziala do dzisiaj ,a jezeli cos sie przytrafi to latwo taki kawalek wezyka wymienic niewiele kosztuja .
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:36.
