Stary 28-06-2015, 18:01   #1
maroza
Zarejestrowany: 28-06-2015
Silnik: 1.6 tdci 90km
Postów: 44
Domyślnie Niedziałająca dysza spryskiwacza przedniego
Posiadam forda focusa mk2 z roku 2008, wer. po liftingu.
Mam pewien problem związany ze spryskiwaczami.
Wszystko działa poprawnie prócz jednego spryskiwacza, który nie może wyrzucić płynu na szybę. Mowa o dyszy od strony kierowcy.
Początkowo myślałem, że może być to wina owej dyszy, lecz po wymianie na nową (oryginalną) nadal ten problem się pojawia. Druga dysza pięknie działa, również tylni spryskiwacz świetnie sobie radzi.
Co może być przyczyną? Jak to naprawić w warunkach domowych?
Ostatnio edytowane przez maroza ; 29-06-2015 o 13:28 Powód: Poprawa tytułu
maroza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2015, 18:37   #2
KonGos
Avatar KonGos
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 03-03-2015
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi 90 KM
Postów: 105
Domyślnie Odp: Focus mk2 08 - spryskiwacze
czwarte: a może spadł gdzieś przewód, nie leje się nigdzie płyn, wycieki pod maską są? Może między dyszami ten przewód się rozłączył, posprawdzaj.
Mi kiedyś ni z tego ni z owego rozłączył się przewód w podsufitce idący na tył, wciskam i wciskam, płyn był, dysza czysta aż po iluś minutach coś kapie ;p
<a href=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/74610 target=_blank> <a href=http://www.motostat.pl/user_images/74610/icon1.png target=_blank>http://www.motostat.pl/user_images/74610/icon1.png</a></a>
Przyczepności
To moje -->http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=1355
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 29-06-2015 o 14:51
KonGos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2015, 18:45   #3
maroza
Postów: 44
Mylić się rzecz ludzką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W każdym razie, przewody są sprawdzone i przedmuchane. Problem występuje nadal.
Aczkolwiek muszę przyznać, że przewód łączący dysze, ma jakieś dziwne opory, powietrze idzie bardzo ciężko, lecz skorzystałem z drutu by przetkać wężyk, ale to nic nie zmieniło.
Zastanawiam się, czy to może wina pompy?
Stary 29-06-2015, 14:43   #4
robdol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci 115 ps
Postów: 230
Domyślnie Odp: Niedziałająca dysza spryskiwacza przedniego
szpilką przetkaj sama dyszę spryskiwacza pewnie kamień się osadził
robdol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2015, 15:10   #5
KonGos
Avatar KonGos
Imię: Konrad
Model: focus mk2
Postów: 105
Mi dysze kiedyś zaszły na amen, szpilka, kompresor nic nie pomogło. Dopiero na noc wrzuciłem do jakiegoś płynu aby to się przejadło, znowu szpila i kompresor i ruszyło elegancko.
Przyczepności
Stary 29-06-2015, 15:24   #6
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Kolego, poszukaj takiego plastikowego dzynksa, który rozdziela płyn z jednego wężyka idącego od pompy na dwa spryskiwacze i znajdziesz swojego kandydata na winowajcę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2015, 15:37   #7
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Ja zawsze dysze odkamieniam w occie 50/50 z wodą. Zatapiam dysze, gotuje roztwór i jak ostygnie to już dysze są OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2015, 16:20   #8
maroza
Postów: 44
Ale w tym przypadku wiem, że nie jest to wina dysz.
Kupiłem nowiutkie oryginalne i nadal jest ten sam problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-06-2015, 16:31   #9
Szymon:-)
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 29-07-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 159
A z odłączoną dyszą próbowałeś? Wyciągnij dyszę i włącz spryskiwacz, zobaczysz czy płyn dochodzi do dyszy czy nie.
Szymon:-) jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2015, 19:44   #10
maroza
Postów: 44
Płyn ładnie dochodzi. Nawet działa ładnie po wyciągnięciu, ale po założeniu z powrotem na maskę, problem powraca.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 01-07-2015 o 13:42
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:19.
