Stary 14-07-2015, 15:00   #1
Michen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 04-05-2015
Model: Grand c-max
Silnik: 1.6 182KM Tytan by kristof
Postów: 40
Domyślnie Zbyt niska sprawnosc katalizatora
Nastepny problem się pojawil.
Od kupna samochodu jezdze z check engine. Okazalo się ze to albo katalizator albo sondy.
Na kompie wyszlo cos takiego:
P0132 Sonda lambda(rząd 1, czujnik 1) Za wysoki sygnal
P0138 Sonda lambda(rzad1, czujnik 2) Za wysoki sygnal
P0400 Recyrkulacja spalin - Zaklocenia działania
P0420 Sprawnosc katalizatora (rzad1) Za niskie
P1132 Adaptacja lambda (rząd 1 czujnik 1) Ogranicznik wzbogacenia
Serwisant który sprawdzal kompem powiedział ze wygląda mu to na zrypana wiazke kabli(zbytnio go nie zrozumialem bo się nie znam). Dal namiar do człowieka który się podejmie naprawy ale na razie prosiłbym o wasza ocene. Może znajdzie się ktoś kto się zna na tym albo miał taki problem. Dziekuje bardzo
Jeszcze mam problem czasami z otwieraniem elektrycznym okien z panelu kierowcy ale to ponoc aku na wymarciu. Czy może mieć akumulator tez związek z moimi problemami?
Ostatnio edytowane przez Michen ; 14-07-2015 o 20:43
Michen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2015, 15:16   #2
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Domyślnie Odp: Check Engine
Kolego zmień tytuł tematu
przeczytaj to
potem to
to dobra rada inaczej Twój temat pójdzie do poczekalni
Tytuł zbyt ogólny. CHECK ENGINE CO?
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:14.
