Stary 06-11-2009, 11:39   #1
hucker
Avatar hucker
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 107
Domyślnie grzanie przedniej szyby nie zawsze działa
przednia szyba grzana nie zawsze się włancza, po naciśnięciu przycisku kontrolka tylko mrugnie i koniec, (moge naciskac ze 100 razy). a po jakimś czasie jest ok. co może byc przyczyną?
oczywiście dzieje się tak na odpalonym silniku
Ostatnio edytowane przez hucker ; 06-11-2009 o 11:44
hucker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2009, 11:57   #2
Patryk Muller
Avatar Patryk Muller
Zarejestrowany: 14-01-2007
Postów: 89
Domyślnie Odp: grzanie przedniej szyby nie zawsze działa
sprawdż włącznik, bo to raczej nie wina szyby. Może styki? Na pewno trzeba szukać
enedelin
Patryk Muller jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2009, 12:09   #3
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 566
Kiedyś tu wyczytałem,że komputer blokuje ze wględu na duży pobór mocy załączanie się szyby jeśli np. akumulator nie jest doładowany. Ale...Ręki ani nawet palca za tą teorie nie dam sobie uciąć.
sterowiec68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2009, 13:15   #4
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
A szyba napewno nie grzeje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Miałem taką samą "usterke" u siebie ale u mnie tylko mrugała dioda sygnalizacyjna (ta pomarańczowa) a szyba grzała cały czas.
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2009, 13:22   #5
hucker
Avatar hucker
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 107
Napisał cosmo80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie grzeje sprawdzełem miernikiem i pobór prędu jest tylko w momącie mrugnięcia pomarańczowej kontrolki
Stary 06-11-2009, 13:24   #6
hucker
Avatar hucker
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 107
Napisał sterowiec68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
alternator podaje 14,6v więcto nie to.
wydaje mi się że to moduł GEM ,bo jak w aucie jest ciepło to działa grzanie
Ostatnio edytowane przez hucker ; 06-11-2009 o 13:26
Stary 06-11-2009, 13:35   #7
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
14,6 V to trochę dużo, 14,2-14,4 to chyba max.
Stary 06-11-2009, 13:47   #8
hucker
Avatar hucker
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 107
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest tak odkąt kupiłemauto (4 lata)
Stary 06-11-2009, 20:27   #9
Snajper_881
Witam!
Zapytam przy okazji, dziś rano miałem zaparowaną szybę przednią. Postanowiłem włączyć ogrzewanie. Czy możliwe jest, że cała szyba grzeje idealnie a w niektórych miejscach są przerwane druciki?? Gdzieś czytałem że taka usterka występuje tylko na tylniej szyby, z przodu przy przewaniu jednego drucika nie grzałaby całość. Jak to jest??
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2009, 22:15   #10
hucker
Avatar hucker
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 107
nie grzejąca częsc drucików nie ma wpływu na pozostałe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:06.
