Stary 17-08-2009, 18:25   #1
Ataman101
Avatar Ataman101
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: Sharan Mk1
Silnik: 1.9 TDI 1Z+
Rocznik: 1996
Postów: 131
Domyślnie Skrzynia biegów brak 1, 2, 5, R.
Panowie szybka sprawa, bo wyjazd mnie czeka niedługo, na forum szukałem i nic podobnego do mojego objawu nie znalazłem :
Jadąc spokojnie zmieniałem bieg na 5, bieg nie wszedł, tak jak bym nie docisną sprzęgła... dalej okazało się że już nie mam 1,2,5 oraz R biegi 3 i 4 chodzą bardzo dobrze... lewarek jest miękki ciężko wyczuć który wchodzi bieg.
Podczas ruszania z 1 auto zachowuje się tak jakbym ruszał przynajmniej z 3 lub 4. Czyli wysokie obroty i powoli puszczam sprzęgło aby nie zgasł. Sprzęgło zaczyna śmierdzieć bo najzwyczajniej je pale.
Może ktoś ma jakieś przypuszczenia co to może być? czy wytarte sprzęgło czy może linki czy coś jeszcze całkowicie innego.
Ataman101 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2009, 18:28   #2
Arpgor
Avatar Arpgor
Zarejestrowany: 28-08-2008
Model: GALAXY
Silnik: AUY 1,9 TDi 116KM
Postów: 148
Domyślnie Odp: Skrzynia biegów brak 1,2,5,R
Chyba poprzeczna linka pękła. Jedna ciąga przód tył druga lewo prawo. 3 i 4 jest praktycznie bez ingerencji tej linki.
Arpgor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2009, 08:23   #3
irek79
Avatar irek79
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 02-02-2007
Model: Ford KUGA
Silnik: 2,0 diesel
Postów: 48
witam
miałem taki sam objaw spadło cięgno zmiany biegów. mozna je założyć ale gniazdo jest już wyrobione i problem bedzie się powtarzał. Jedyne wyjście nowa linka zmiany biegów i po problemie
pozdrawiam
irek79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2009, 08:53   #4
Ataman101
Avatar Ataman101
Model: Sharan Mk1
Silnik: 1.9 TDI 1Z+
Rocznik: 1996
Postów: 131
ok dzięki za szybką odpowiedz zaraz pod niego zajrzę i coś będę się starał zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-08-2009, 10:29   #5
Ataman101
Avatar Ataman101
Model: Sharan Mk1
Silnik: 1.9 TDI 1Z+
Rocznik: 1996
Postów: 131
Panowie jeszcze prośba, jak mogę tą linkę zlokalizować pod autem, bo z etki nie dużo się dało wyczytać. oraz jeżeli ktoś już to robił to jakieś wskazówki co do wymiany tego elementu.
Stary 18-08-2009, 23:34   #6
D245
Zarejestrowany: 19-07-2007
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 491
Ida tylko dwie linki -wychodza z tunelu tyle ze zobaczyc jak to jest zalozone na skrzyni bez opuszczania zespolu napedowego ciezko - trzeba by miec oczy na opuszkach palcow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wymiana linki przej ... trzeba wyciagac fotele przednie rozbierac z przodu oslone nagrzewnicy, tapicerki no i najlepiej opuscic troche skrzynie
Ostatnio edytowane przez D245 ; 18-08-2009 o 23:36
D245 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2009, 09:03   #7
Ataman101
Avatar Ataman101
Model: Sharan Mk1
Silnik: 1.9 TDI 1Z+
Rocznik: 1996
Postów: 131
Problem rozwiązany, okazało się że spadła linka, tak jak kolega mówił.
350zł za komplet nowych linek ASO + 250zł wymiana bez wyjmowania foteli tapicerek itp.
Stary 28-02-2014, 16:58   #8
ryszardk10
Imię: ryszard
Zarejestrowany: 24-02-2014
Model: vw sharan
Silnik: 1.9tdi
Rocznik: 1996
witam jestem 1 raz na forum mam sharana 1.9 tdi -1996 i spadla mi linka od biegow moze ktos wie jak ja wymienic w garazu jak do niej dojsc pozdr. rk
ryszardk10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2014, 21:25   #9
Artursa
Zarejestrowany: 19-10-2007
Model: Był galaxy MK1, MK2, jest MK3, EDGE Vignale
Silnik: TDI 1,9 115 + TDCi 2,0 140, Eco biturbo 2,0
Rocznik: 2003 + 2008 +2018
Postów: 108
Witam.
Mi kiedyś spadły z mocowań przy skrzyni, ale to w 2,0 DOHC. Wymieniłem, ale nie potrzebnie linki. po wymianie też spadły. Poszukaj gdzie na skrzyni jest wybierak. Ja naprawiłem w ten sposób że na kulkę (mocowanie), w wybieraku, nałożyłem folię aluminiową i zamocowałem linkę. Jeździłem tak jeszcze około roku do sprzedania fury, bez problemów.
Artur
Był Galaxy 2.0 DOHC 1997 był Galaxy 1,9 TDI 2003 jest 2,0 TDCI 2008
Artursa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2014, 22:10   #10
ryszardk10
Imię: ryszard
Model: vw sharan
Silnik: 1.9tdi
Rocznik: 1996
Napisał ryszardk10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzieki ale dalej nie wiem jak sie tam dostac zeby naprawic lub wymienic -pozdr. rk moze ktos to wie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:13.
