Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 02-08-2013, 14:48   #1
darth
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 4
Domyślnie Nieodbijające sprzęgło
Witam wszystkich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam mały problem z moim fordem, postał mi parę dni nie jeżdżony i gdy wsiadłem do niego, odpaliłem go, pochodził z 5-10 min i przy wciśnięciu pedału sprzęgła, nie odbił z powrotem, co więcej, nie rozsprzęglił, na początku myślałem że to może jest brak płynu, ale z tego co powiedział mi znajomy (bo sam się na tym nie znam) to mam tam wspólny zbiorniczek do hamulca i sprzęgła, a w nim płynu było nieco poniżej maxa.
Wyłączyłem samochód, parę godzin później potrzebowałem przestawić samochód i sprzęgło o dziwo znów działało, ale znów na 5-10 minut. Jak stoi to sprzęgło działa, jak się go odpali to po pewnym czasie nie działa.
Czy ktos się z tym spotkał, mógł by mi pomóc, doradzić co zrobić ?
P.S. Jeden z przewodów wychodzących z korka oleju był przetarty (krótki, zakończony rozdzielaczem na 2) i uciekała z niego powietrze, czy nie jest od wykorzystywany np. do podciśnienia?
darth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2013, 15:29   #2
salom
Domyślnie Odp: Nieodbijające sprzęgło
Nieszczelne, lub wytarte tłoczki gumowe pompy sprzęgła lub wysprzęgłika. Trzeba zmienic na nowe.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2013, 17:02   #3
darth
Imię: Sebastian
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 4
Dzięki za odpowiedź, sprawdzę i napiszę czy są jakieś postępy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-08-2013, 10:24   #4
Streamin
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Ford Mondeo II
Silnik: 2.0 Benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 62
Raczej skończy się na wymianie całych elementów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Streamin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2013, 09:23   #5
Lukasz102
Zablokowany
Zarejestrowany: 29-07-2013
Model: mondeo
Postów: 25
Tutaj masz pompę sprzęgła za 107 zł jak będziesz potrzebował wymienić [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I powodzenia przy wymianieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lukasz102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2013, 13:21   #6
darth
Imię: Sebastian
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 4
Moją pompkę dorwałem za 90 zł z LUK'a. Wymiana była troszkę uciążliwa bo strasznie tam ciasno a ja mam pazury jak niedźwiedź ;/ ale po paru godzinach mordęgi udało mi się wymienić to ustrojstwo, teraz sprzęgło działa jak powinno. Dzięki za pomoc w diagnozie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-08-2015, 20:05   #7
johnterry
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 11-01-2015
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 14
Domyślnie Problem ze sprzęgłem
Witam wszystkich. Otóż w moim Ka z roku 97 pojawił się problem ze sprzęgłem. Już drugi raz po uruchomieniu silnika i naciśnięciu sprzęgła, zostało ono w podłodze, po czym powoli wróciło do góry. Następnie zrobiło się twarde jak kamień. Trwała ta sytuacja parę minut. Po kilku minutach, i odczekaniu sytuacja wróciła o normy i jeżdżę tak już drugi dzień. Sytuacja wydarzyła się już dwa razy w dość sporym odstępie czasowym, ktoś wie co może być przyczyną? Płyn w zbiorniczku jest.
johnterry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2015, 20:18   #8
GracKa
Avatar GracKa
Imię: Gracjan
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Ford KA/W210
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 444
Domyślnie Odp: Problem ze sprzęgłem
ile lat ma płyn? może warto wymienić? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GracKa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2015, 19:51   #9
johnterry
Imię: Daniel
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 14
Płyn świeży. Już 3 dzień problem nie występuje, ale boje się że znowu się powtórzy.
Stary 02-08-2015, 21:34   #10
GracKa
Avatar GracKa
Imię: Gracjan
Model: Ford KA/W210
Rocznik: 1997
Postów: 444
to możesz zrobić co napisano na górze lub następnym razem podnieść pedał i jechać dalej.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pamiętaj że te płyny są higroskopijne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:15.
