Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 18-05-2015, 00:44   #1
robiq
Zarejestrowany: 22-01-2010
Model: KA
Silnik: 1,3 benzyna
Postów: 6
Domyślnie Klima włączona, a wieje ciepłe powietrze
Żona jeździ kaczką, poskarżyła mi się ostatnio, że przestaje jej działać klima i zaczyna buchać gorące powietrze. Pojechałem więc do serwisu gdzie naprawiają klimę. W trakcie drogi do serwisu klima działała normalnie, dopiero jak pogazowałem trochę auto już u mechanika okazało się, że faktycznie powietrze dmuchające z nawiewów staje się coraz cieplejsze. W bocznych nawiewach temp pokazywała ze 20 stopni, podczas gdy w środkowych 11. Potem we wszystkich robiło się równie ciepło. Mechanik stwierdził, że to nie wina klimy. Zacisnął dwa węże doprowadzające ciepło i faktycznie temp nawiewu ze wszystkich kratek drastycznie spadła. Podobno gdzieś do obiegu dostaje się ciepłe powietrze, a nie powinno. Może coś się nie domyka. Pytanie jak znaleźć usterkę?
robiq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2015, 20:58   #2
wtomeks
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-08-2014
Model: Scorpio;Ka
Silnik: 2.0/1.3
Rocznik: 1994/2001
Postów: 369
Domyślnie Odp: Klima włączona, a wieje ciepłe powietrze
standardowo zawór ogrzewania puszcza , lub panel usmażony.
Sprawdzanie panelu
wymiana zaworu
wtomeks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2015, 16:28   #3
Kaczuszka78
Zarejestrowany: 16-07-2015
Model: Focus II
Silnik: 1,6 tdci
A w naszej Kaczce zawór był wymieniony 3 razy (dwa nowe zamienniki i jeden oryginalny używany) oraz dwa panele. Po maksymalnie 2 miesiącach znów awaria albo grzeje albo zimno. Mechanik się poddaje, mówi że to niemożliwe, myśli o montażu oddzielnego potencjometru na ogrzewanie.
Kaczuszka78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2015, 19:21   #4
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Te zawory i panele to ten mechanik wymienia tak w ciemno czy robi pomiary i faktycznie na 100% jest pewny, że padł zawór lub panel?
Jeśli jest pewność ,ze pada panel to zmierzcie czy instalacja zaworu nie ma zwarcia.
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2015, 11:05   #5
Kaczuszka78
Model: Focus II
Silnik: 1,6 tdci
Twierdzi, że sprawdzał i padły. Nawet twierdzi, że jeden zawór rozkręcał i po dwóch miesiącach był zardzewiały, pomimo że nowy. Podpowiadałem mu kwestie instalacji i szukania tam ewentualnego powodowania zwarcia. Bo zawsze przepalenie zaworu poprzedza chwilowe wyłączenie radia.
Stary 05-08-2015, 20:21   #6
GracKa
Avatar GracKa
Imię: Gracjan
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Ford KA/W210
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 444
jeżeli był zardzewiały to czemu? płyn chłodniczy nie powoduje tego typu rzeczy.
Napisał Kaczuszka78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
raczej coś z instalacją jest..
GracKa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2015, 20:36   #7
wtomeks
Zablokowany
Model: Scorpio;Ka
Silnik: 2.0/1.3
Rocznik: 1994/2001
Postów: 369
syf w układzie bo mozliwe ze ktos wczesniej wodę lał i się może zbierać nalot który wygląda jak rdza.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:10.
