Stary 05-09-2015, 20:21   #1
whiro
Imię: adam
Zarejestrowany: 16-09-2014
Model: focus mk2
Postów: 137
Domyślnie auto nie przyśpiesza na niskich obrotach, bład p0299
Witam. Dziś zauważyłem że coś moja foka 2.0 tdci słabo idzie od wolnych obrotów. Pojawił się też błąd o niskim ciśnieniu doładowania p0299.
Samochód nawet na jedynce i dwójce niemrawo idzie i zaczyna dopiero zrywać przy ok 2,5 tys obrotów. Później już w miarę dobrze ciągnie. Co proponujecie żeby sprawdzić?? Jest możliwość uszkodzenia zaworu turbiny, czy raczej zapieczona kierownica.? Pewno przyczyn wiele :/.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 07-09-2015 o 17:21
whiro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2015, 11:09   #2
jokerr
Avatar jokerr
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 21-09-2012
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1,6 TI VCT
Postów: 39
Domyślnie Odp: Turbina?
Temat do poprawki, napisz w temacie, pełnym zdaniem, czego się tyczy.
Sprawdź wszystkie podciśnienia czy są szczelne, spójrz na turbinę czy nie puszcza oleju, sprawdź stan oleju w silniku, ogólnie turbina wstaje coś koło 2 tys. obr. Sprawdź odmę. Jeżeli podczas przyśpieszania słyszysz gwizd to na bank turbina. Ewentualnie możesz ściągnąć z turbiny przewody i zobaczyć w jakim stanie są łopatki na wałku, czy wałek się swobodnie obraca.
jokerr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2015, 19:01   #3
whiro
Imię: adam
Model: focus mk2
Postów: 137
Sprawdziłem dziś ciśnienie doładowania i wyszło że na wolnych obrotach ma według torque vacuum a przy 2 tys obrotów ok 0 bar. Max doładowanie wyszło ok 1,4 bar przy 3,5 tys obr. Pytanie teraz czy jest w ogóle podciśnienie w ukl sterowania i to jakoś sprawdzę . najlepiej było by zobaczyć jak działa cięgno kierownicy turbo , ale niestety nie mam kanału a w tym silniku turbo jest z tyłu silnika na dole. Mam pytanko czy ktoś się orientuje gdzie jest w tym silniku zawór n75 turbiny.?? Sa dwa takie zawory , jeden z prawej strony bloku silnika a drugi z przodu silnika po lewej stronie, Który steruje turbiną?
Ostatnio edytowane przez whiro ; 06-09-2015 o 19:21
Stary 07-09-2015, 17:19   #4
whiro
Imię: adam
Model: focus mk2
Postów: 137
Domyślnie Odp: Focus nie przyśpiesza na niskich obrotach, bład p0299
Sprawdziłem też ciśnienie w układzie vac . Normalnie jest ok 80 kPa a po otwarciu na turbinę spada do 30 . Wygląda że dziura jest na wężyku lub na gruszce za zaworem n75. Pytanie tylko czy samą gruszkę można kupić bo nigdzie jej nie widziałem. Do vw pełno ale do tdci 136 ps nie znalazłem.
Stary 09-09-2015, 19:30   #5
jokerr
Avatar jokerr
Imię: Adrian
Silnik: 1,6 TI VCT
Postów: 39
Domyślnie Odp: auto nie przyśpiesza na niskich obrotach, bład p0299
Gruszkę spokojnie dokupisz, jak coś to pisz na pw. sprawdzałeś dokładnie czy to wina gruszki? Byś musiał wyciągnąć. Odepnij wężyk od gruszki i zobacz wtedy, może też być turbina źle doważona.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:05.
