Stary 06-09-2015, 05:14   #1
kolacja
Avatar kolacja
Zarejestrowany: 14-02-2012
Silnik: 1.8 TDCI -> 150KM, 394Nm
Postów: 79
Domyślnie Nie mogę wyłączyć wycieraczek + kontrolka ABS, szyby i spadek mocy.
Podczas dzisiejszego powrotu z urlopu, podczas jazdy w dużym deszczu, nagle pojawiła mi się żółta kontrolka ABS i trakcji. Ponowne uruchomienie auta nie pomogło, zdjęcie klemy z akumulatora też nie- kontrolka nie zgasła. To niestety nie koniec niespodzianek- wycieraczki miałem ustawione na 'auto' i w pewnym momencie zatrzymały się w pozycji 'na sztorc', wszystko wróciło do normy po ruchu dźwignią. Jednak potem automat nie zwalniał szybkości ich pracy, ani nie wyłączał po wjeździe do tunelu. Doszło do tego, że zgasiłem silnik, wyjąłem kluczyk ze stacyjki, a wycieraczki pracowały same, nie dało się ich wyłączyć. Jednocześnie przestało działać automatyczne zamykanie/otwieranie szyb, mam na myśli krótkie przytrzymanie otwierania i szyby lecą do samego dołu same. Na dodatek poczułem spadek mocy silnika. Mam zmieniony program silnika, standard to 125KM, teraz 150KM i auto było do tej pory dużo żwawsze. Teraz nie ma mocy na wysokich obrotach, jakby nie chciało na nie wchodzić. Z informacji ważnych- niedawno miałem wymienianą szybę przednią, oryginał z czujnikiem deszczu w ASO, malowali też zderzaki, błotniki i dach, pewnie demontowali dużo elementów. Wspomniany deszcz to ulewa w zasadzie przez 3 godziny non stop. Czy to komputer wariuje? Dziwne rzeczy zaczęły mi się dziać z tą elektroniką. Macie jakieś pomysły co zrobić?
kolacja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2015, 08:14   #2
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Domyślnie Odp: Nie mogę wyłączyć wycieraczek + kontrolka ABS, szyby i spadek mocy.
Wszystko wskazuje na problem z elektryką - zapewne jakaś wiązka kabli się uszkodziła/przegniła. Komputer, żeby mniej więcej namierzyć które moduły + dobry elektryk.
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2015, 08:28   #3
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał kolacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaprogramujesz to sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Zdjęcie klem spowodowało ta akurat sytuację.
Reszta to już podpięcie pod kompa .
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 06-09-2015, 13:51   #4
kolacja
Avatar kolacja
Postów: 79
Czym zatem może być spowodowany nagły spadek mocy, na dodatek zbiegł się z resztą usterek.
Stary 06-09-2015, 14:13   #5
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Można gdybać, że wilgoć . Podepnij pod kompa i sprawdź co Ci wypluje .
Stary 07-09-2015, 15:59   #6
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zaprogramujesz to sam . Zdjęcie klem spowodowało ta akurat sytuację
Nie do końca bo kolega pisze o otwieraniu automatycznym,a tego się nie programuje,po odłączeniu klemy,szyby nawet z pilota otworzą się automatycznie na sam dół,tylko sie już automatycznie (z pilota lub krótkiego naciśnięcia przycisku na tapicerce drzwi) nie zamkną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-09-2015, 09:04   #7
Quler27
Avatar Quler27
Zarejestrowany: 10-03-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI Ford Power
Postów: 185
Tak jak napisali koledzy powyżej .... zapewne winna jest któraś wiązka , ostatnio miałem podobny przypadek ... przegniła wiązka i był spadek napięcia na PCM.... dziwi mnie tylko ,że możne się to zdarzyć tak jak np. u mnie w 3 letnim aucie.. ? Generalnie robiło to ASO i powiedzieli ,że instalacja jest w nieciekawym stanie..... masakra jakaś....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Quler27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:55.
