Stary 09-09-2015, 19:04   #1
przemo0018
Zarejestrowany: 28-05-2013
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 125 km
Postów: 81
Domyślnie Stuki chyba zaworu
W moim mondeo 1.8 zaobserwowałem pewną rzecz której wcześniej nie widziałem.
Po postoju auta powiedzmy 2 dni po odpaleniu bardzo cos stuka w silniku i nawet przez moment silnik trochę dziwnie pracuje.
Wydaje mi się że to zawór bo po jakoś 30 sekundach pracy silnika dźwięk mocno cichnie aż w końcu zanika. Częstotliwość stukania zwiększa się wraz z prędkością obrotową silnika.
Czy może stukać jeden zawór? Jeśli trak to dlaczego tak jest?
Silnik z przebiegiem 122000 więc teoretycznie nie wielkim.
Dźwięk pojawia się tylko po dłuższym postoju auta.
przemo0018 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2015, 20:05   #2
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Domyślnie Odp: Stuki chyba zaworu
Pewnia któraś szklanka na zaworach do wymiany lub przeczyszczenia- (hydraulika zaworowa).
Są przypadki że wystarczy rozebrac, przeczyścić szklanke aby byl swobodny przepływ oleju
i wtedy powinno być wszystko OK.
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2015, 22:53   #3
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
szkoda tylko że tam sa popychacze mechaniczne bez hydrauliki
może klapki w kolektorze słychac?
Stary 10-09-2015, 23:42   #4
Adam21
Avatar Adam21
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-03-2015
Model: był mondeo mk2, jest mk3 :D
Silnik: 1.8 zetec, 2.0 duratec + Stag 4
Rocznik: 1998, 2002
Postów: 130
Hydrauliczna regulacja zaworów była w Mondeo Mk1 i Mk2 w silnikach silver top, tam bardzo często było słychać popychacze, jednak w Mk3 jej nie ma. Jak kolega wyżej mówi, w sprawdź klapki w kolektorze. W tym celu na pracującym silniku wyjmij wężyk który jest zamontowany na wprost w kolektorze dolotowym, jeśli stuki ucichną, klapki do wymiany.
Adam21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:04.
