Stary 18-09-2015, 15:11   #1
pawel9933
Zarejestrowany: 25-03-2015
Model: MK III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 8
Domyślnie Brak Mocy do 2 tysięcy obr.
Mam problem ze swoim Mondkiem. A mianowicie. Nie ma mocy do 2 tys. powyżej 2 tys obrotów lepiej. turbo stałe. Wszystko sprawdzone : pompa wtryski itp itd. Macie jakiś pomysł?? mapa wtrysku? EGR zaślepiony. wszystkie gumy sprawdzone.
dodam że jak podłącze pod kompa to na informacjach z ECU nie ma info o VIN-ie / tak jak by był podmieniany komp.
Jakieś porady
POMOCY!
Ostatnio edytowane przez pawel9933 ; 21-09-2015 o 12:35
pawel9933 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2015, 18:39   #2
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Brak Mocy Mondeo MK III TDDI 2002
To jest normalne
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2015, 12:36   #3
pawel9933
Model: MK III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 8
Domyślnie Odp: Brak Mocy do 2 tysięcy obr.
normalne że nie m mocy ?? nie zgadzam się. Syn ma MKIII z 2001 r. i jeździ jak trzeba.
Stary 21-09-2015, 16:47   #4
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
A to wybacz. Powyżej 2000 obr jeździ jak należy ?
Bump: Ile KM ma silnik ?
Stary 22-09-2015, 10:05   #5
pawel9933
Model: MK III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 8
jeździ lepiej ale to nie jest to co powinno przy 115 KM. Dodam że komp u jakiegoś gościa pokazał błąd z informacją o małej dawce paliwa. niestety mój elm to dno i zastanawiam się czy czymś innym "budżetowym" jestem w stanie zwiększyć tą dawkę bez szukania kogoś kto ma sprzęt odpowiedni
Stary 22-09-2015, 10:28   #6
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał pawel9933 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie.
Nie szukaj przyczyny w sofcie/mapach wtrysków, same z siebie się nie zmieniły. Podłącz auto pod porządny program z dobrym interfejsem.
Stary 22-09-2015, 10:51   #7
pawel9933
Model: MK III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 8
no właśnie byłem u magika który powiedział że jest za mała dawka paliwa. Jeszcze do tego jedna sprawa, że jak silnik jest w temp. pracy to jest lepiej.
Stary 22-09-2015, 11:37   #8
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Magików Ci u nas dostatnio, nawet ja mógłbym to powiedzieć podpinając auto pod kompa (ale ze mnie magik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Jedź do dobrego mechanika od Fordów, niech ustali jednoznaczną przyczynę. Może pompa wtryskowa niedomaga, a może filtr paliwa. Kiedy go ostatnio wymieniałeś (filtr ON)?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:00.
